 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelverschraubungen (2218 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wer eine Idee, wie ich das machen kann? Ich möchte in der Kabeldatenbank jedem Kabel eine passende Kabelverschraubung "verpassen" (zuordnen). Wenn ich dann ein Kabel editiere, soll diese Verschraubung, nicht aber das Kabel selbst in der Geräteliste ausgegeben werden. Servus Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, ich würde im Stammdatensatz der Leitung ein Attribut einfügen, welches auf einen bestimmten Wert gestellt wird (Mit_Leitung = 1) Dann in der Stückliste, die keine Leitungen enthalten soll eben dieses Attribut im Filter wegfiltern "Mit_Leitung = [0]". Oder: Im Stammdatensatz der Verschraubung ein Attribut (Mit_Verschraubung) zufügen, =1 setzen und mit dem Filter Mit_Verschraubung = [1] nur die Verschraubungen herausfiltern. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Man müsste auf jeden Fall eine Gesamtstückliste erzeugen, da Kabel ja sonst nur in der Kabelliste erscheinen. Da aber Kabelsymbole nur eine Artikelnummer verwalten können, dürfte das Vorhaben schwierig werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Stammdatensatz der Leitung einen fixen Bezug auf den Datensatz der Verschraubung herstellen, d.h. bei YM-J 3x1,5 mm2 z.B. soll wo verzeichnet sein,daß für dieses Kabel eine Verschraubung M12 benötigt wird. Dass das mit Code 80 nicht möglich ist, ist schon klar. Im Kabelsymbol möchte ich dann eine Formel schreiben, daß dieser Bezugspunkt in Code 80 Artikel 2 umgewandelt wird. Aber was sagt die Kabelliste dazu? Servus Reinhard
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, danke Strohli für den Hinweis, daß Kabelsymbol nur einen Artikel verwalten kann. Man sollte doch nach dem Essen die aktuellen Beiträge lesen, bevor man weiter schreibt. Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet.
[Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 03. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, so genau kenne ich mich in der Kabelverwaltung nicht aus. Du könntest die Kabelverschraubung in der entsprechenden Datenbank mit Codenr. 82 (Zuteil) am entsprechenden Datensatz [Kabel] anhängen. (evtl. Struktur erweitern. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rolf für die Idee, aber vielleicht könnte uns da hier jemand aufklären, wie sich ein Zuteil in der Materialverwaltung (Stückliste) verhält. In der Online-Hilfe steht dazu nichts. Habe damit keine Erfahrung Servus Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, ist im Projekt ein Symbol mit der Artikelnummer, die in der Datenbank im Code 82(Zuteil ) eine Artikelnummer eingetragen hat, so erscheint dieses Zuteil automatisch in der neuerstellten Stück/Geräteliste als zusätzlicher Datensatz mit dem gleichen Betriebsmittelkennzeichen wie die erste Artikelnummer. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, also ich hab´s versucht, aber mit Code 82 funktionierts nicht. Leider. Wäre doch eine sinnvolle Automatisierungsmöglichkeit, um zusätzliches Editieren und Nachschauen (welche Verschraubung passt zu welchem Kabel?) zu sparen. Servus Reinhard
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, für solche Fälle habe ich ein extra "Stücklisten"-Symbol angelegt. Es ist ein Symbol vom Typ 5 mit Vollausstattung (die 30er Codes). Außen herum habe ich einen Kreis mit Linientyp 0 gezogen, damit ich es im Stromlaufplan wieder finde. Und in dieses Symbol kann ich dann per Datenbank (natürlich auch von Hand) mit jedem x-beliebigen Datensatz befüllen. Es ist zwar keine Musterlösung, aber so könntest Du Deine Verschraubungen in die StüLi generieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Danke, das ist die "Handlösung", ich dachte aber an "Automatik" --> Kabel aus Datenbank eingeben = passende Verschraubung in der Stückliste. Vorteil: Einmalige Eingabe der richtigen Verschraubung (in der DB) Momentane Lösung von mir: In der KabelDB Erweiterung um Code 490 (Zusatzinfo) "Stüli-Symbol" editieren mit Transfer vom Kabel. Im "Stüli-Symbol" wird Code 490 in Code 80 gewandelt. Funktioniert auch, juchhu. Servus Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
