 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Projekt löschen erzeugt .tmp (1795 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, wenn ich mit Elcad ein Projekt mit "Datei" - "Projekt löschen" vernichten will, wird der Inhalt des Projektverzeichnises im Filesystem gelöscht und der Projektordner zu xxxx.tmp umbenannt, bleibt aber als leerer Order erhalten. Diesen Ordner kann ich mit Windows-Mitteln nicht löschen Im Windows-Expolorer RM und "Datei löschen" löscht den Namenseintrag, aber nach F5 (aktualisieren) ist er wieder da. Um diesen Datenmüll zu löschen muss ich es auf dem Server tun. RM im Dialog "Projekt öffnen" zeigt auch diese .tmp-Ordner mit an, bei der Anwahl gehts aber nicht weiter - logisch, was soll auch passieren? Was ist der Hintergrund diesen Verhaltens? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Hallo Jürgen, bei mir habe ich auch einen tmp-Ordner gefunden aber mit Inhalt und löschen ging problemlos. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber was soll dieses Verhalten? Wenn ich in einer Applikation etwas lösche, dann gehe ich davon aus, dass die Sache auch gelöscht ist, jedenfalls verhalten sich tausende andere Programme so. Welchen Sinn hat es, den Inhalt zu löschen und den Ordner umzubenennen? Dass dann der tmp-Ordner in der Projektauswahl angezeigt wird, ist klar: es könnte ja in diesem Ordner ein Elcad-Projekt liegen. Kann ich aus dem Verhalten einen Nutzen ziehen oder ist es einfach ein Fehler? Ist in meiner Installation eine Ungereimtheit? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub, das Problem liegt bei uns. Andere Leute haben mittlerweile auch Probleme mit Dateinamen, die sich sonderbar verhalten. Elcad ist UNSCHULDIG!! Vielen Dank für die Bemühungen, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: seltsam, seltsam...
Hallo Bodo Wo hattest Du Dich denn versteckt? Du wurdest schon vermisst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, zum dem .tmp Problem sind wir etwas weiter, haben aber noch keine Lösung gefunden. Auch wenn die Sache mehr in die Rubrik Netzwerk/Server fällt, will ichs hier mal verbreiten, vielleicht ist schon mal jemand anders drüber gestolpert: Wir haben folgenden Sachverhalt: Server unter Linux 2.6.5-7.283-smp mit Symbol-, Projekt- und Modul-Path-Verzeichnis Arbeitsplatzrechner: PCs mit Windows XP Wenn von XP aus auf dem Server ein Verzeichnis angelegt wird, ist dieses Verzeichnis nicht mehr zu löschen, wohl aber umzubenennen. Der beschriebene Effekt mit dem .tmp Verzeichnis kommt wahrscheinlich daher, dass Elcad erst mal das Verzeichnis zu tmp umbenennt, den Inhalt löscht um dann das Verzeichnis selber zu löschen, was aber nicht gelingt. Dieses Verhalten können wir nur auf einigen Arbeitsplatzrechnern nachvollziehen, aber immer mit Win XP; Win2000 funktioniert an den getesteten Rechnern problemlos. Hat jemand ähniche Erfahrungen? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Hallo Jürgen, eventuell handelt es sich um folgendes Problem. Zitat aus Readme_732german.txt : --------------------------------------------------------------- 1. Fehler im Windows XP Netzwerk-Client --------------------------------------------------------------- Fehler im XP-Client beim Zugriff auf einem Windows 2000 / NT 4-Server. AUCOTEC hat beim Test einen Fehler bei Arbeitsstationen unter Windows XP ohne Service Pack 2 festgestellt, den Microsoft bestätigt hat. Der Fehler tritt auf, wenn ein Windows XP-Client auf Daten eines Servers mit Windows 2000 oder Windows NT 4 zugreift. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Fehler, der Daten beschädigen kann, und durch AUCOTEC nicht zu beheben ist. Bei einigen Dateioperationen traten Stillstandszeiten von 30 bis 50 Sekunden auf. Außerdem waren die Ergebnisse nachfolgender Aktionen fehlerhaft. Mit Windows XP SP2 ist dieser Fehler behoben. Bitte verwenden Sie unbedingt dieses Service Pack. Links in der Microsoft Knowledgebase zum Thema sind: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811492 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;813586 ---------------------------------------------------------------
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für den Hinweis, aber unser Server läft unter Linux und SP2 ist auch überall installiert; Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
