 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Felics-Lizenzserver startet nicht (4547 mal gelesen)
kiriswiss Mitglied System Manager CAD
 Beiträge: 12 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben einen neuen Lizenzserver von Felics installiert. Die Installation läuft Problemlos durch. Die neuen Lizenznummern haben wir von Aucotec auch erhalten. Nur wenn ich den Rembrandt oder den Wramon starten will passiert gar nichts. Im Taskmanager sehe ich zwar dass die wowecec.exe gestartet wird (Unterstützung für 16bit Applikationen) nur sonst passiert gar nichts! Auf einem anderen Server konnte ich den Felics problemlos installieren. Ist ein Windows 2003 Server, SP1. Installationspfad ist auch ohne Leerzeichen, also auch daran kann es nicht liegen! Wäre froh wenn mir da jemand helfen könnte! Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo kiriswiss, hallo und willkommen im Elcad-Forum. Zu Deinem Problem. Ist eventuell die Firewall (wenn es ein XP-Rechner ist) aktiviert und blockiert benötigte Ports? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 02. Apr. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist leider ein Windows 2003 Enterprise Server mit SP1. Wir haben auf den internen Servern keine Anti-Virus und auch keine Firewall installiert/aktiviert. Also daran kann es leider nicht liegen. Auch im "Kompatilitätsmodus" kann ich die Applikation nicht starten. Admin-Rechte hat der User auch... also ich bin am Ende meines Latains... Falls sonst noch jemand was weiss... wäre super. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiriswiss
Hallo, starte rembrand.exe bzw. wramon.exe mal von der Shell, kommen da irgendelche Fehlermeldungen? Felics verwendet nicht TCP/IP, sondern UDP. Ist das Protokoll freigegeben? In der Systemsteuerung finde ich ein "FELICS-Agent Administration" ist das auch bei dir vorhanden? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In der Systemsteuerung habe ich den "Felics-Agent Administration" nicht vorhanden. Als Hinweis: Habe bereits einen anderen Server mit dem Felics-Agenten ausgestattet und da läuft alles einwandfrei. Auf diesem Server habe ich auch den Eintrag "Felics-Agent Administration". Was meinst Du genau mit das .exe von der Shell aus starten? UDP ist auf dem Server freigegeben. Besten Dank für eine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiriswiss
Na, shell starten und (je nach Installation) C:\Programme\UniCon\Rembrand.exe <RETURN> reinhäcken, so wie man es im Leben vor grafischen Benutzeroberflächen getan hat Jürgen
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiriswiss
Hallo! Man könnte auch sagen, mach ´ne DOS-Box auf! Zum Problem: WIN 2003 Server mit SP1 sollte unkritisch sein. Ich habe diese Konfigurarion auch, läuft problemlos. Und unsere Maschinen machen schnell zu! Wenn das Administrationstool nicht in der Systemsteuerung da ist, war entweder die Installation nicht fehlerfrei, oder die fehlen Berechtigungen. Nutzt Ihr evtl. Active Directorys? Evtl. stimmt eine Gruppenrichtlinie nicht. Auf dem anderen Rechner passt alles und dann läuft´s auch fehlerfrei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe aufgegeben... Active Directory und Berechtigungen sind auf allen Servern gleich. Habe den Felics nun auf einem anderen Server installiert und da funktioniert alles einwandfrei. Aber besten Dank für Eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
