  ELCAD
  Wie wird eigentlich ein Ventil gekennzeichnet?
Autor Thema:  Wie wird eigentlich ein Ventil gekennzeichnet? (16222 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wird eigentlich ein Ventil gekennzeichnet nach DIN EN 61346-2?
Mit K:
Verarbeitung (Empfang, Verarbeitung, Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (ausgenommen Objekte für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe F);
Z.B. elektrisch: Schaltrelais, Hilfsschütz, CPU, Programm-Steuergerät,
Z.B. Fluid: Steuerventil,
Oder mit Q:
Kontrolliertes schalten oder variieren eines Energie-, Signal-, oder Materialflusses. (Bei Signalen in Regel-/Steuerkreisen siehe Klasse K und S)
Z.B. elektrisch: Schütz (für Last), Leistungsschalter, Schalter (für Last),
Z.B. Fluid: Stellventil, Druckregelventil
Oder ist das die gleiche Abhängigkeit wie beim Relais bzw. Schütz?
(Schalte ich ein Signal wird es K schalte ich eine Last wird es Q)
Den Zylinder bezeichne ich übrigens mit M.
CAD-Users
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Users,
die DIN EN 61346-2 bringt mehr Abstimmungsbedarf, möglicherweise hat der Kunde eigene Vorstellungen wie das Magnetventil bezeichnet werden soll.
Es grüsst
Rolf K.
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist dasselbe Problem wie bei den Schützen:
Steuerschütz: K (Zeitrelais)
Hauptschütz: Q (Motorschütz, Bewegung einer mechanischen Welle)
Steuerventil: K (Vorsteuerung)
Hauptventil: Q (Zylinder, Bewegung einer mechanischen Welle)
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Info.
Dann werde ich das Ventil mal mit Q bezeichnen, wenn es einen Zylinder ansteuert.
Wer sonst noch seine Meinung zu dieser unsinnigen Norm kundtun möchte, der mag das gerne hier erledigen.
CAD-Users
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN61346-2.txt
Original erstellt von cad-users:
Ventil ist eh Eindeutig  oder doch nicht.
Neh spass bei Seite.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Kennbuchstaben in ein Excel zusammengefasst. Ein paar hab ich selbst ergänzt vielleicht gefällts ja.
Der Ursprung war die Vorlage der Möller Internetseite
"M" steht für elektromagnetische Ventile (keine Eigeneninterpretation)
Siehe Excel (Dateiendung .txt gegen.xls tauschen )
und oder PDF
Gruß Gernot
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit
Rechtsklick Ziel speichern unter + Dateiendung tauschen auf xls
Funktioniert auch die erste Datei
Gruß Gernot
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
kennt ihr das Schaltungsbuch von Möller? Hier ---> http://www.schaltungsbuch.de/  kann man es im PDF-Format runterladen. Dort steht auch etwas über die neuen Kennbuchstaben unter Normen, Formeln, Tabellen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 28. Mrz. 2007 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Informationsquelle ist: DIN-VDE-Tabellenbuch 531
da steht auf Seite 134/135 (teilweise gekürzt):
M: Bereistellung mechanischer Energie: Zylinder, Motor, Turbine, ...
K: Verarbeiten von Signalen: Steuerventil, Schaltrelais, Hilfsschütz, ...
Q: Schalten von Energie oder Materialfluss: Stellventil, Schütz(Last), ...
Jürgen
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
wir beschäftigen uns derzeit auch mal wieder mit der netten DIN EN 61346-2.
Mich würde einfach mal interessieren wie viele von Euch wirklich konform zu dieser Norm arbeiten. Ich kann mir gut vorstellen das sehr viele damit ihre Probleme haben.
Beispiel:
Wir bezeichnen seit Jahren unsere penumatischen Ventile mit dem Kennbuchstaben -Y, nach der neuen Norm müsste das jetzt aber -M sein.
Oder noch furchtbarer, ne Signalleuchte wurde und wird bei uns mit -H bezeichnet, nach der neuen Norm aber -P.
Wenn ich an den großen Maschinenpark hier denke, und wie viele unterschiedliche Bezeichner es im Laufe der Zeit geben würde, wenn wir jede Normänderung mitmachen würden, unglaublich.
Beim besten Willen können meine Kollegen und ich nicht nachvollziehen warum es überhaupt diese Änderungen gab.
Was uns auch wundert, die meißten Hersteller von CAE Systemen sind auf diesen Zug auch noch nicht aufgesprungen. In den Symbolbibliotheken werden nach wie vor alte Normzeichen verwendet.
Stellt sich also einmal mehr die Frage warum wurde geändert und wer hält sich überhaupt dran?
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.9 SP1, Update 6
EPLAN Electric P8, Plattform 2022 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass ich der Einzige bin, bei dem das Ventil unter dem Buchstaben G steht. Hab ich so aus dem Tabellenbuch:
Aufgabe/Zweck: Erzeugen von Energie, Materialfluss oder Signalen
Beispiele: Batterie, Brennstoffzelle, Dynamo, Generator, Lüfter, Solarzelle, Ventil.
Eigentlich ist die Beschreibung der Aufgabe schon falsch, denn jeder Elektriker lernt in der Ausbildung, dass man Energie nicht erzeugen, sondern nur umwandeln kann.
