  ELCAD
  Länge absoluter Operand
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge absoluter Operand (1936 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Mitstreiter!
Habe für ein spezielles Projekt die Forderung, den absoluten Operanden 15-stellig zu generieren. Habe hierzu in der PLC-Konfiguration die Stellenanzahl von 12 auf 15 erhöht und auch abgespeichert.
Mit einer Boshaftigkeit finde ich in der ZuLi die abs. Operanden aber nach der 12. Stelle abgeschnitten vor.
Wo muss denn noch gedreht werden, so dass 15 Stellen in die ZuLi übernommen werden?
Herbert
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
hast Du auch die Struktur der ZuLi geändert?
- ZuLi öffnen
- Extras / Struktur / Erweitern
Und dort die Länge des Codes 12211 auf 15 ändern.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
SELBO
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
würde ich ja gern, aber "Erweitern" ist ge-"grayed", kann nur ansehen :-(
Herbert
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von SELBO:
Hallo Herbert,
Erweitern ist grau, und Ansehen ist aktiv? Das hatte ich noch nie.
Eine Alternative wäre, die ZuLi zu löschen und neu anzulegen. Dann
wird die ZuLi mit den Werten aus dem SPS-Konfigurator angelegt.
Mache vorher besser mal eine Sicherheitskopie, sicher ist sicher.
Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Struktur nur ändern wenn die Zuordnungslistenfunktionalität auf >=7.3 steht (Extras - Optionen - Listen - Zuordnungsliste) und die ZL geöffnet ist.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach so. Ich habe vor einiger Zeit alles auf Code 1019 umgestellt.
Dann hilft doch nur ZuLi löschen und neu anlegen oder die vorhandene
ZuLi mit der neuen überschreiben.
Dann hat der abs. Operand auch 15 Zeichen.
Uli
SELBO
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli & Jürgen,
quick and "not" dirty:
- ZuLi löschen
- ZuLi anlegen
- Aktualisieren mit Schlüssel "Absolut" - ZuLi bleibt leer
- Aktualisieren mit Schlüssel "Symbolisch" - ZuLi wurde aufgebaut und die Länge ist wie gewünscht. Ergebnis ok - akademische Studien erwünscht??
Vielen Dank
Herbert
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
scheint eine "Eigenart" von Elcad zu sein. Habe es gerade in der
730 noch mal versucht.
Auch beim Abgleichschlüssel "Absolut" und einer anschließenden
Aktualisierung wird die ZuLi gefüllt, es ist nur nicht gleich
sichtbar. Nach einem Wechsel in den Stromlaufplan und wieder
zurück in die Zuli, war die ZuLi gefüllt.
Uli
