  ELCAD
  Nächstes Problem- Stückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nächstes Problem- Stückliste (1856 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Einstellungen genau wie in dem Demo-Projekt 732 gemacht(siehe Anhang).
Im Demo-Projekt  sind die Artikel alle auf einer Seite, bei mir legt ELCAD für jeden Artikel eine Seite an.
Wo ist mein Fehler ?
Besten Dank im Voraus
Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKS-biker:
Hallo Katrin,
bei den Stücklisten/Gerätelisten als Zeichnung kenne ich mich nicht so gut aus, aber was ist im Formblattsymbol bei Code 2022 (Datensätze je Block)eingetragen? Bei mir im Demoprojekt steht dort die "20" für 20 Datensätze je Seite.
Stücklisten-Formblatt
(Codes 2020 - 2028)
2020 Stücklistensymbol (max. 16 Zeichen)
2021 Anzahl der Blöcke
2022 Datensätze je Block
2023 x0 Listensymbol
2024 Y0 Listensymbol
2025 dx je Block
2026 dy je Block
2027 dx je Datensatz
2028 dy je Datensatz
2029
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Mrz. 2007 editiert.]
AKS-biker
Elektromechaniker
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das hatte ich ganz vergessen vorhin zu schreiben, aber ich habe am
Code 2022 eine 20 stehen siehe Anhang.
Hast du andere Vorschläge?
Gruß Katrin
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Schon mal versucht, als Ausgabeformat "intern" anstelle von it_loc zu nehmen?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Bodo_M
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du solltest mal sortieren wie in unserem demo projekt (protokoll-auswahl, button "sort")
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Katrin
Hallo Katrin,
wenn die dy-Einträge auch noch mit denen im Demo-Projekt übereinstimmen, fällt mir nichts mehr ein.
Es grüsst
Rolf K.
AKS-biker
Elektromechaniker
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Es lag natürlich an den Einstellungen wie von Bodo_M beschrieben
Ich bin vermutlich nach 3 Jahren EPLAN in meiner Denkweise doch etwas versaut.
Allen noch einen schönen Abend
Katrin
