  ELCAD
  Falsche Einträge in den Symbolen
Autor Thema:  Falsche Einträge in den Symbolen (1217 mal gelesen)
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
ELCAD 2023 SP1(studio)
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da, in der weiten Welt draussen!
Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt mit ELCAD studio (7.3.2 SP2).
Es passiert mir immer wieder, dass mir vom System in den Symbolen, welche ich gesetzt habe, "plötzlich" falsche Artikelnummern eingetragen werden.
Das heisst, wenn ich z.B. noch keine Artikelnummer eingetragen habe, erscheint dann irgend wann mal eine willkürliche, welche im Projekt schon verwendet ist. Es ist mir auch schon vorgekommen, dass es mir Artikelnummern geändert hat. Auch ändert es mir gelegentlich den Kommentar (Code 40).
Kennt jemand von Euch dieses Phänomen?
Grüsse
Dani
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt am Studio. Die Hauptdarstellungen holen sich die Daten aus den Nebendarstellungen. Also z.B. die Schützspule holt sich die Daten von den Kontakten wenn diese schon ausgewertet waren und Daten hatten.
Dieses Problem habe ich auch. Das ist nicht schön wenn man mit Makros arbeitet und auf einmal die Daten nach dem Auswerten nicht mehr stimmen.
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Soudi
Elektrokonstrukteur
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Was machst Du dagegen?
Grüsse
Dani
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
würde ich auch gerne wissen, hatte ja hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001303.shtml  das selbe Problem...
Viele Grüsse
Peter
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
was dagegen machen kann man im Grunde nicht. Zumindest habe ich keine Lösungsmöglichkeit, die elegant ist. Aucotec konnte da eigentlich auch nicht weiterhelfen.
Es gibt z.B. die Möglichkeit, die Daten aus den Hilfskontakten vor dem neuen Auswerten rauszulöschen. Oder die Hilfskontakte neu zu platzieren.
Ich weiß, es ist eine schweine Arbeit. Nervt mich auch.
Da ich keine Studio-Lizenz habe, aber ab und zu ein "ehemaliges" Studio Projekt bearbeiten soll und mir dieses Verhalten tierisch auf den Zeiger geht, gebe ich die Stromlaufpläne als ASCII-Datei aus und lese es in ein anderes, NICHT mit Studio bearbeitetes bzw. erstelltes Projekt ein. Nur so bekommt man diese komische Funktionalität weg.
Das geht eigentlich sehr schnell und man spart sich viel Ärger beim Zeichnen.
Wenn Du natürlich eine Studio-Lizenz hast, dann weiß ich leider nicht, wie man das elegant löst.
Werkschutz
Soudi
Elektrokonstrukteur
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann werde ich mal den Rat der weisen Häuptlinge zusammenrufen
Das Ganze macht mir schon ein bisschen Angst! Vielleicht wäre es das Beste, Studio in der Nacht ganz tief in Nachbars Garten zu vergraben...
Grüsse
Dani
Bodo_M
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dani,
bitte nicht vergraben, verbrennen oder ähnliches.
schick mir bitte ein möglichst kleines, archiviertes beispielprojekt.
mit kurzer fehlerbeschreibung, bitte.
tschüss aus hannover
bodo m
