  ELCAD
  Kein Zugriff auf Projekt
Autor Thema:  Kein Zugriff auf Projekt (2704 mal gelesen)
albu
Sehen Sie sich das Profil von albu an!   Senden Sie eine Private Message an albu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albu
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Riesenproblem:
Ein Projekt läßt sich nicht mehr öffnen - es erscheint folgende
Meldung:
"Zurzeit kein Zugriff auf Projekt möglich.
Das Projekt ist in Bearbeitung.
In Bearbeitung von: (Rechnername)"
Das Projekt ist jedoch auf keinem Rechner geöffnet oder läßt sich
öffnen.
Ist es möglich über einen Eintrag in einer Datei das Projekt wieder
zugänglich zu machen?
Danke für Eure Hilfe!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albu 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche im Projektverzeichnis die Datei share.auc, dann
sollte es wieder gehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
albu
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert - vielen Dank!
LG albu
Bodo_M
erstellt am: 02. Mrz. 2007 04:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo albu,
mach das aber nur, wenn kein anderer mit dem projekt arbeitet.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albu 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Erklärung :
In der Datei share.auc wird der konkurrierende Zugriff von mehreren
Usern auf das Projekt, die Zeichnungen, die BMK-Dateien usw. verwaltet.
Beim Absturz des Programms, beim Absturz von Windows und anderen
unvorsehbaren Ereignissen kann es passieren, dass in der Datei
share.auc Einträge stehen bleiben, die einen Neueinstieg in das
Projekt oder eine bestimmte Zeichnung verhindern.
Neuere ELCADs löschen beim Neustart des Programm solche Einträge
automatisch.
Zusätzlich gibt es unter "Extras/Sperrvermerke aufheben" die
Möglichkeit diese Sperren zu entfernen.
Oder man löscht manuell die Datei share.auc.
Wie Bodo schon bemerkte darf das "Aufheben der Sperrvermerke" bzw.
das Löschen der share.auc natürlich nur erfolgen, wenn kein
anderer User im Projekt ist. Sonst werden nämlich seine Sperren
ebenfalls mit entfernt und es kann bei ihm zum Absturz kommen.
Pelle Bootsmann
