  ELCAD
  Ziel 1 --> Ziel 2
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ziel 1 --> Ziel 2 (1036 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstellte einen Plan für 4 Felder Schaltschrank, komme am Schluß drauf, daß aus Platzgründen ein Feld eingefügt werden muß, benenne also im Zeichnungs-Tree die Felder 4 und 5 um, kopiere das Feld 2 nochmals als Feld 3, lösche in der Kabelliste die Kabeln aus Feld 2 und 3, aktualliseier die Felder 2 und 3, und werte am Schluß aus.
So, und jetzt die Überraschung, in der Kabelliste des kopierten Feldes 3 sind nun die Ziele 1 und 2 vertauscht, d.h. extern und intern wurde nicht mehr erkannt.
Warum?????
Und wäre es nicht möglich, mittels Button o.ä. die Ziele 1 und 2 im Datensatz zu tauschen. Wäre doch hilfreich.
Drum prüfe, wer sich täglich schindet,
wo er die besten Lehrer findet.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Reinhard,
wenn Du Klemmen mit intern/extern benutzt, kannst Du die Ziele
sehr einfach im Klemmeneditor tauschen. (Siehe Bild)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
aber bei mir ändert sich nichts, weder in der Kabelliste noch in der Verdrahtungsliste.
Reinhard
