 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: programmabsturz (2641 mal gelesen)
laurencia Mitglied elektrotechniker-in
 Beiträge: 11 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich hab wiedermal ein prblem mit elcad 7.1. --> es stürtzt mir laufende ab! egal bei was, auswerten, klemmenpläne neu schreiben sogar bei projekt neu anlegen bekomme ich den absturtz hin. habe schon paarmal die share.auc gelöscht. auch die aucotec.ini gelöscht und mir die eplan.ini geholt und umbenannt. immerwieder derselbe sch.... wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von laurencia: eplan.ini
Hallo Laurencia, vielleicht klappt es ja mit der elcad.ini. Aber Spaß beiseite. Was passiert denn genau, wenn Dein Elcad abstürzt? Bekommst Du eine Meldung, oder ist Dein Elcad einfach weg? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch mit elcad.ini gehts nicht! ne ich bekomme ne meldung das elcad einen fehler festgestellt hat, den man in einer liste einsehen kann. da stehen aber soviele zahlen- nicht definierbar. als erstes aber das die aucotec.ini nen fehler hat. darum bin ich auf die idee gekommen mit der elcad.ini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Zitat: Original erstellt von laurencia: hallo bodo, blond!! ich weiß nicht wie man ascii ausgibt! ich habs mal mit rekonstruktion versucht, aber beim auswerten stürtzt mir das ganze wieder ab. lg laurencia
Hallo Laurencia, Ausgabe in Ascii ist eine Stapelfunktion. Alle Blätter wählen und "Ausgabe der Zeichnungen als Ascii-Datei". Einlesen in ein neues Projekt über Extras/Dienste/Zeichnung lesen/Ascii. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Hallo Laurencia, es gibt zwei Möglichkeiten der Rekonstruktion: RM auf Ordner/Zeichnung und Rekonstruieren RM auf den Projektnamen ganz oben im Tree: Projekt Rekonstruieren Projekt Rekonstruieren macht etwas mehr als nur Rekonstruieren. Bitte mal beide Varianten probieren. ascii-Ausgeben: Stapel anlegen mit allen Blättern, Stapelation: Ausgeben der Zeichnugnen als ASCII-Datei Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Zitat: Original erstellt von laurencia: ...sogar bei projekt neu anlegen bekomme ich den absturtz hin...
Hallo Laurencia, wenn Du das defekte Programm als Vorlage genommen hast, kann das neue Projekt auch schon defekt sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
hallo Laurenzia, versuch mal folgendes, geh mit dem explorer in das projekt und lösch die bmk.kl und die bmk.kl2. dann rekonstuieren........ wenn es nicht helfen sollte....... projekt archivieren (zeichnung schliessen, rechte maus taste auf dem projektnamen), eine zip datei daraus machen und mir schicken. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 27. Feb. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Hi laurencia, hatte auch grasseste Abstürze in 7.1, ein Projekt mit >4000 Blätter, rekonstruieren, neu auswerten, ein Tag futsch... wenn irgendwie möglich solltest du auf 7.3 updaten ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
erstellt am: 09. Mrz. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bodo, deswegen arbeit ich ja auch sooo gerne mit elcad. eben genial! auch der hotlineservice immer korrekt - vielen dank für die mühe die ich euch immer mache! zum glück kann man dringende projekte auf anderen rechnern zu ende bringen und sich bei projektflaute mit den kranken rechnern befassen. lg laurencia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Hallo Bodo, habe auch dieses Problem mit der riesigen bmk.kl2. Du schreibst man soll die bmk.kl und die bmk.kl2 löschen. Ist die vorgehensweise so: 1. bmk.kl und bmk.kl2 löschen 2. Projekt rekonstruieren 3. Projekt komplett auswerten Geht mir dadurch im Projekt was verloren? Grüße Bernie ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
hallo Bernie, grundsätzlich sollte rekonstruieren unter "Extras", "Dienste" ausreichen. erst wenn das nicht hilft, der 2. weg! es geht dir nichts verloren, was dann nicht wieder angelegt wird - aber dennoch ----solche manipulationnen immer in einer kopie machen!!!---- ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Wir haben schon alles versucht. Übrigens müssen wir dieses eine Projekt fast alle 2 Tage rekonstruieren. Nur das Eintragen der Werte "0" in die Projekteinstellungen "Zeichnung" "Zusätzliche Codenummern" "Klemm..." und "Zieldaten" hat nix gebracht. Da standen vorher irgendwelche Werte und sogar negative Zahlen drin. Die Datei "bmk.kl2" wird dann nach dem löschen, rekontruieren und auswerten wieder ca. 500MB groß. Vergleichbare Projekte von uns haben da 2MB oder kleiner. Mir ging es darum, dass durch löschen der Datei "bmk.kl" nix an Daten im Projekt verloren geht. Kopie sowieso. :-) Grüße Bernd ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
hallo Bernd, wenn das nachvollziebar ist, archiviere das projekt und schicke es mir. bitte mit kurzer anleitung, was zu tun ist. welche version vom elcad setzt du ein? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laurencia
Hallo Bernie, noch eine Möglichkeit wäre ein neues Projekt anzulegen, die Stromlaufpläne da hin kopieren und alles neu auswerten. Das hat bei mir auch schon mal geholfen ein Projekt zu bereinigen, dass sich "verschluckt" hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
