  ELCAD
  Vergesslich! Änderungen ignoriert
Autor Thema:  Vergesslich! Änderungen ignoriert (804 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hannover, ich habe ein Problem.
Ich habe mir angewöhnt (bei früheren Programmen), während der Erstellung eines Stromlaufplans den Schützen (Relais,...) Dummynamen nach Funktion zu vergeben (z.B. ZUL, Frost, HRGP,...) und diese erst am Schluß umzubenennen. Mache ich auch in ELCAD 7.3.0. so, und benenne alle BMK im Tree um.
Wenn ich aber anschließend z.B. die Anlage oder den Ort im Tree umbenenne oder manchmal auch beim "Lücken schaffen", hat ELCAD einige Änderungen vomn BMK im Tree wieder vergessen (meistens bei den Töchtern).
Ist sehr lästig, wenn ich einen nachträglichen Kundenwunsch einbringe und plötzlich stimmt der Plan nicht mehr.
Weiters wertet mir das System bei nachträglichen Änderungen von Anlage oder Ort alle BMK´s neu aus und so kann es geschehen (nicht immer), daß die Kontaktbeleugung eine ganz andere ist als im Originalplan.
Mache ich was falsch oder ist das ein ELCAD-Fehler.
Die ELCAD-Hotline (übrigens in Wien ganz ausgezeichnet !!!) hat eine Fehler bestätigt.
Aber vielleicht ist hier ein Freak, der mir bei diesem Problem helfen kann!
Danke im Voraus
Reinhard
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Reinhard 52:
Hallo Reinhard,
im BMK-Tree lässt sich eigentlich nur das BMK umbenennen, oder
habe ich Dich gerade falsch verstanden?
Hilft es vielleicht, wenn Du nach dem Umbennnen des BMKs das Projekt
bzw. die Seite rücksetzt und dann wieder auswertest?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Das Umbenennen der Anlage oder des Ortes mache ich nicht im BMK-Tree, sondern im Tree der Zeichnungsebenen.
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
ach so.     Hilft das mit dem Rücksetzen und Auswerten vielleicht?
Bin mir nicht sicher, ist nur so eine Idee.
Wenn es ein bekannter Fehler ist, ist er in einem ServicePack
vielleicht schon behoben. (?) Benutzt Du das SP4?
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Probiere es beim nächsten Schaltschrank (wahrscheinlich heute nacht) aus.
Ich verwende SP3, warum? Siehe unter "kyrillisch"
Reinhard
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
ich konnte zwar in der Beschreibung des SP4 nichts über Dein
Problem finden, aber es ist empfehlenswert, immer das neuste
ServicePack zu benutzen.
http://www.aucotec.com/Downloads-index-req-viewsdownload-sid-6-lng-deu.html
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
ich wußte nicht, dass ServicePacks gratis sind, ich dachte, sie sind im Servicevertrag inkluduert, der mir seit einiger Zeit abgelaufen ist; Wiederaufnahme, wenn Geld ins Haus schneit.
Reinhard
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich aber anschließend z.B. die Anlage oder den Ort im Tree umbenenne oder manchmal auch beim "Lücken schaffen", hat ELCAD einige Änderungen vomn BMK im Tree wieder vergessen (meistens bei den Töchtern)...
Weiters wertet mir das System bei nachträglichen Änderungen von Anlage oder Ort alle BMK´s neu aus und so kann es geschehen (nicht immer), daß die Kontaktbeleugung eine ganz andere ist als im Originalplan...
Hallo Reinhard,
ersteres Problem mit den Tochtersymbolen ist mir auch schon begegnet.
die geänderte Kontaktbelegung kann meiner Meinung nach vorkommen, wenn die Kontakte durch Elcad beim Auswerten vergeben wurden und wenn die Kontakte durch Anlage-/Ortänderungen in eine andere Reihenfolge innerhalb des Projektes kommen [Die Kontaktnummern verschwinden beim Rücksetzen und werden beim nachfolgenden Auswerten in der neuen Reihenfolge durchnummeriert].
Vermeiden lässt sich das durch Eintragen der Anschlüsse im Kontaktsymbol per Hand oder im Nachhinein durch Einfrieren aller Zeichnungen im Stapel, bevor Anlage/Ort geändert werden. Nach dem Einfrieren bleiben die durch ELCAD vergebenen Kontaktnummern auch beim Rücksetzen erhalten. So verhält es sich auch bei der Klemmennummerierung.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Feb. 2007 editiert.]
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rolf,
dann hätte ich den Wunsch an ELCAD, das Einfrieren und auch Auftauen der ganzen Zeichnung einfacher (Button oder ähnliches) zu gestalten. Auf einen Stapel vergißt man gerne.
Reinhard
