  ELCAD
  Befehl mittels Toolbarbutton in Befehlszeile schreiben
Autor Thema:  Befehl mittels Toolbarbutton in Befehlszeile schreiben (984 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder .........
Wenn's nervt müsst ihrs sagen ....
Wenn man Befehle, die man öfters hintereinander braucht
mit einem Toolbarknöpfchen verknüpft hat man wenig gekonnt.
Z.B. müsste man für "intern" oder "extern" jedesmal den Knopp
drücken. Das ist natürlich sinnlos.
Schön wäre es, wenn der Befehl bei Knopfdruck in das Befehlsfenster
geschrieben wird, denn dann kann wie gehabt arbeiten, muss den
Text aber nicht eingeben.("ungroup", "service on" .. sind auch solche Kandidaten)
Ich bin sicher es geht ... aber wie ??
Es bedankt sich im voraus
Dete
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
den Wunsch hatte ich auch schon mal geäußert. Da er nicht mehr
in der Wunschliste steht, vermute ich, dass er in die 7.4
eingebaut wurde? Oder?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Dete
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für die Info.
Ich habe wieder gedacht ich bin zu doof
solch wichtiges Tool zu finden.
Da kann ich ja aufhören zu suchen ....
Gruss Dete
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer suchet, der findet...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001002-4.shtml#000020
Uli
