| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelbezeichnung - wie? (2098 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, bislang haben wir Kabel, z.B. zwischen Klemmleiste und Motor, Funktionsgruppen bezogen durchnummeriert (z.B -1W1, -1W2; -2W1, ...). Nachteil: Wenn noch irgendwas nachträglich dazwischen kommt, dann stimmt diese Reihenfolge nicht mehr. Ich habe dann schon überlegt, das Kabel mit dem Zielgerätenamen zu bezeichnen z.B. -1WM1, -1WY1. Aber ist sowas eigentlich Normgerecht? Welche Bezeichnungsart bevorzugt Ihr? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, die Kabel bekommen bei uns noch den Zusatz der Blattseite. Genauer gesagt von dem Blatt, wo sie im Hauptschrank "abgehen". Zum Beispiel heißt das 3. Kabel auf Seite 20 20W3. Dazu kommen dann noch Anlage und Ort. Das fertige Kabel BMK wäre z.B. =01+E1-20W3 Ob das normgerecht ist weiß ich nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Welche Bezeichnungsart bevorzugt Ihr?
Sch...ade, in meiner Demo zu Hause funktioniert die Kabelverwaltung nicht. Hätte da eine Idee, wie man relativ einfach eine Lücke bei den Kabelnamen schaffen könnte... Na dann eben morgen früh. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Sch...ade, in meiner Demo zu Hause funktioniert die Kabelverwaltung nicht. Hätte da eine Idee, wie man relativ einfach eine Lücke bei den Kabelnamen schaffen könnte... Na dann eben morgen früh.
Und nachdem Du jetzt ausgeschlafen hast, präsentierst Du mir Deine Idee? MfG Heiko
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heiko, nachdem heute so schönes Wetter ist, habe ich spontan Urlaub genommen. Ich beschreibe Dir mal meine Idee: In den Listen kann man, wenn man 2 Zellen mit der Maus markiert und dann die untere rechte Ecke nach unten zieht, den Inhalt incrementieren. (Siehe Bild) Mein Beispiel ist in einem Inhaltsverzeichnis gemacht. Vielleicht funktioniert das in der Kabelliste beim BMK ja auch. (?) Wenn es funktioniert, könntest Du so Deine Kabelnamen hochzählen und eine Lücke schaffen.
| Anzeige.:
