  ELCAD
  Zuli -> Excel -> Zuli
Autor Thema:  Zuli -> Excel -> Zuli (1506 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie packe ich es am besten an, wenn ich eine Zuli nach Excel (bzw Oo-Calc) exportieren will und hinterher wieder Importieren will?
Heiko
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nach dem Exportieren die Einträge in ELCAD löschen und dann Importieren...welche Zuli, >=7.3 ?
Kokosnuss
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Ja, ">=7.3".
Aber wie Exportiere ich die Zuli für Excel und wie Importiere ich wieder?
Heiko
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
also exportieren nach Excel ist ja ganze einfach. Du öffnest die Zuli und gehst dann auf Datei/Exportieren/Standart. Dort kannst Du dann Pfad und Name eingeben und fertig ist Deine Exceltabelle. Ich lese die Exceldaten über den Delta Manager ein. Da ich die Änderungen im als Excel File vom Programmierer bekomme.
Andreas
Kokosnuss
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Original erstellt von Andi R:
Okay, der Teil ist einfach.
Delta Manager?
Den habe ich noch nie benutzt.
Wie lese ich da die Excelliste ein und wie kommt die Daten dann in die Zuli?
Heiko
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs mal verständlich zu erklären.
- Importieren über Delta Manager wählen
- Importvorschau auswählen
- Die gewünschten Felder auswählen (ich wähle immer alle aus,
  wird nur bei dem ersten Import abgefragt)
- Datei die Importiert werden soll auswählen
- Im Fenster "Delta Manager Import" Einlesen auswählen
- Importaktion wählen (dort legst du fest wie die Daten mit den
  bestehenden Daten abgeglichen werden)
Dann bist Du fertig. Musst natürlich eine leere Zuli angelegt haben. Am besten mal in einem Testprojekt ausprobieren.
Hoffe es ist verständlich, ansonsten wieder fragen.
Andreas
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
Hallo Heiko,
einfacher geht es mit Importieren / über Protokolle. Sollte bei Dir
noch kein Protokoll angelegt sein, klicke auf "neu" und trage einen
Namen für das Protokoll ein, und klicke "Ok".
Nun "Ausführen" klicken und Ecxel-Datei anwählen.
Vor dem Import am besten den Inhalt der ZuLi im Elcad löschen
(wie Strohli schon sagte).
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
