  ELCAD
  Handeinträge verschwinden
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Handeinträge verschwinden (1368 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum verschieden Materialdaten, die man von Hand in Bauteil eingetragen hat, wenn man das Projekt wieder öffnet und in der Konfuguration
nichts zum Thema "Vorgehensweise" aktiv ist ????
Projekt wurde archiviert und Datenbank in $propath $project abgelegt.
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du "Stammdaten haben vorrang" und evtl. "Stammdatenabgleich beim Laden des Blattes" in der Projekt.ini eingestellt?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Kokosnuss
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werkschutz:
Ups ich hätte "Arbeitsweise" anstatt "Vorgehensweise" schreiben sollen.
Aber warum verschwinden die Einträge auch wenn obiges Aktiv wäre?
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum? Weil's halt so ist
Nee, im Ernst, warum sollte diese Funktion das nicht machen?
Du willst ja die Daten aus Deiner DaBa haben und nicht irgendeinen
Handeintrag von Projekt zu Projekt durchschleppen.
Um das Überschreiben zu vermeiden, könntest Du erst einen Datensatz aus der DaBa auf das Symbol ziehen, dann "Artikelnummer" rauslöschen !!!,
dann kannst Du z.B. einzelne Daten ändern als wenn Du einen reinen Handeintrag hättest.
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
ELCAD 2023 SP1(studio)
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Wenn die Arbeitsweise unter den Projekteinstellungen deaktiviert ist, könnte es noch sein, dass sie in den Benutzereinstellungen aktiv sind.
Viel Glück!
Grüsse
Dani
Kokosnuss
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Soudi:
Wie bitte? Ich dachte Projekteinstellungen haben Vorrang.
Habe mal nachgeschaut und tatsächlich unter Benutzer war das aktiv.
Mist jetzt muß ich die ganzen Daten wieder von Hand einpflegen (disemal in die Daba).
Heiko
Soudi
Elektrokonstrukteur
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kokosnuss:
Heiko
Damit die Projekteinstellungen Vorrang haben, musst du dort "Arbeitsweise" anhäkeln. Dann kannst Du eine Stufe weiter entsprechend
"Autostammdaten",
"Stammdaten haben Vorrang" und
abwählen.
So funktioniert's!
"Die Wege von Elcad sind immer voller Überraschungen."
Grüsse
Dani
Kokosnuss
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Jetzt ist auch noch ein weiterer Groschen gefallen.
Denn das ist ja bestimmt bei allen anderen Punkten auch so.
Was ich nicht im Projekt "anhake" dessen Einstellungen werden
vom Benutzer übernommen.
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das ist doch nicht neu
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
da frage ich mich nun aber schon, weshalb es dieses Forum gibt, wenn
es für niemand etwas neues zu erfahren gäbe...
Wie sagt der Bodo immer so schön?! "Und viele neue Erkenntnisse".
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(smilis)
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neu nicht, aber mir war es bis heute wirklich nicht klar.
Heiko
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich glaube, genau das will Heiko, wenn seine Handeinträge verschwinden,
und er zusätzlich eine Daba verwendet.
Ich mache das auch so, und mische beides. Alles in meinem Schrank
bekommt die Daten aus der Daba, und alles externe bekommt ein
händisches "Customer" in die Art.-Nr. und beim Hersteller.
Funktionieren tut das mit dem Haken (nur) bei "Auto-Stammdaten".
Setzt man gar keine Haken, geht das zwar auch, aber das Elcad
meldet dann evtl. "Daten nicht identisch", wenn die Daten im
Symbol und die Daten in der Daba nicht gleich sind.
Ich habe auch lange gebraucht, bis ich die ganzen Haken bei der
"Arbeitsweise" verstanden habe...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
