  ELCAD
  Erweiterung Identifikator
Autor Thema:  Erweiterung Identifikator (1326 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
an die z.B. Digital-Eingangssymbole soll nicht nur der Anschluß-PIN übertragen werden, sondern auch das BMK.
Standard - geht:
1000 Identifikator ("DI",32,48,"-X1:4")>(81)
Versuch - geht nicht (2=lfd.Nr.BMK):
1000 Identifikator ("DI",32,48,2&"-X1:4")>(81)
Wo liegt der Hund?
Herbert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
damit Mutter und Tochtersymbole als zusammengehörig erkannt werden, muss das BMK vorher schon übereinstimmen.
Es grüsst
Rolf K.
SELBO
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Es darum, dass im Klemmenplan als Ziel nicht nur z.B. -X1:4 steht, sondern auch das zugehörende BMK der Eingabe-Baugruppe: -200A5-X1:4
Wollte es eigentlich vermeiden, mit "Hilfs-Steckverbindern" zu arbeiten.
Eine genialere Lösung ist nicht möglich?
Herbert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SELBO:
Hallo Gemeinde!
Standard - geht:
Wo liegt der Hund?
Herbert
Hallo Herbert,
[("DI",32,48,2&"-X1:4")>(81)]
das "&" passt meiner Meinung nach nicht hier hin, die Verknüpfung kannst Du im Tochtersymbol erstellen aber nicht im Code 1000. Das BMK (2) brauchst Du aber nicht im String, dieses ist schon im Tochtersymbol.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2007 editiert.]
SELBO
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
werde das Morgen mal testen - muss jetzt noch zum Kunden.
Vielen Dank vorab
Herbert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
die beiden Texte hast Du schon im Tochtersymbol, dort kannst Du diese
mit dem Code 1002 (*) verknüpfen und in die gewünschte Zeile
schreiben schreiben lassen.
[Uli-Edit]  (*) Code 1002  [/Uli-Edit]
Danke Uli, hier war ein Druckfehler meinerseits!
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
wenn Du Elcad >=7.3.1 benutzt, kannst Du Deine Tochtersymbole aus
dem BMK-Tree per Drag&Drop zuweisen. (Siehe Bild)
Hier wird alles übertragen, auch das BMK.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
