 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zuweisung zum 1000er Dialog (1491 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein allgemeines Symbol für elektronische Bauteile z.B. Temperaturregler bauen. Diese Dinger haben ja immer verschiedene Kontakte mal Schließer, Öffner oder Wechsler. Jetzt habe ich versucht über eine If-Abfrage 1004er Code dem 1000er Code verschiedene Werte zu zuweisen, leider weigert sich der Symbolbau dieses anzunehmen. Das Problem ist halt der Wechsler, weil ich hier drei Anschlüße übergeben muß. Die Tochtersymbole kann ich nicht ändern. Bei dem Wechsler muß ich ja (92,94,95,96)>(101) eintragen. Alles andere ginge ja über geschachtelte IF-Abfragen. ELCAD 7.3.2 SP1 89 51 Kontakt 1 Kommentar 90 91 Kontakt 1 Symbol CD_S_SM_SCHL 91 1004 Kontakt 1 IF(90="CD_S_SM_SCHL") 92 1005 Kontakt 1 ("ANO")>(93) 93 1003 Kontakt 1 94 51 Kontakt 1 Öffner 95 51 Kontakt 1 Wurzel 96 51 Kontakt 1 Schließer 97 1004 Kontakt 1 IF(90="CD_S_SM_SCHL") 98 1005 Kontakt 1 ("(92,95,96)>(101)")>!(100) Syntaxfehlerunzulässige Dialognummer 99 1007 Kontakt 1 100 1000 Kontakt 1 Querverweis 101 10 Kontakt 1 Querverweis Danke im voraus
Ralf
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, Du willst ein Multi-Tochtersymbol bauen, habe ich das richtig verstanden? Also wahlweise, ANO, ANC, ACO? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, eher ein Multi-Muttersymbol. Im Muttersymbol stellt sich je nach Grafik (Code 91) dann ANO, ANC oder ACO ein. Das Problem ist halt das ich bei dem Wechsler drei Anschlüße übergeben muß und bei Schließer oder Öffner nur zwei. Die Tochtersymbole bleiben so erhalten wie sie sind. Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo, ich würde entsprechende Tochtersymbole bauen, die immer 3 Anschlüsse haben, beim Wechsler sind 3 platziert, beim Schließer halt nur 2. Somit kannst Du immer die gleiche Anzahl von Dialognummern übertragen ohne den "nicht kompatible" Fehler zu bekommen. Egal ob ANO oder ACO, es werden halt immer 3 Kontaktdialoge im 1000er übertragen. Bei Deinem Symbolauszug würde ich aber sagen, Du hast da für das ANO die falsche Nummern im Übertrag, oder? Ich meine, Du müsstest dann in den 1000er Dialog in Zeile 100 folgendes schreiben: (93,94,95,96)>(101) Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, im Muttersymbol kannst Du beliebig viele 1000er verwenden. Das Tochtersymbol sucht sich dann den richtigen aus. Im Muttersymbol: 01 1000 ("ANO",x,y)>(2) 02 10 03 1000 ("ANC",x,y)>(4) 04 10 05 1000 ("ACO",x,y,z)>(6) 06 10 07 1002 (2&4&6)>!(8) 08 1003 Und die 8 dann als Querverweis platzieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo Uli, ich glaube aber, Ralf_A will vermeiden, dass versehentlich ein Wechsler verbaut wird, obwohl der Regler nur Schließer hat. Das geht mit Deiner Variante so nicht, meine ich. Du lässt ja im Grunde immer alles zu. Da muss irgendwie schon noch eine Abfrage rein, welches Grafiksymbol ANO, ACO oder ANC nun ausgewählt wurde. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: ich würde entsprechende Tochtersymbole bauen, die immer 3 Anschlüsse haben
Das würde ich nicht machen... das oben sollte nur ein Beispiel für die Querverweise sein, da Ralf einen "Knoten" im 1000er hatte. Die Abfrage würde ich so aufbauen: Code: 01 51 Abfrage ob (S/O/W)02 1004 IF (1="S" OR 1="s") 03 1005 ("ANO")>!(20) 04 1005 ("CD_S_SM_ANO")>!(21) 05 1015 ELSE_IF (1="O" OR 1="o") 06 1005 ("ANC")>!(20) 07 1005 ("CD_S_SM_ANC")>!(21) 08 1015 ELSE_IF (1="W" OR 1="w") 09 1005 ("ACO")>!(20) 10 1005 ("CD_S_SM_ACO")>!(21) 11 1007 ("")>!(20,21) 20 1003 21 91 ... 30 1000 (20,x,y)>(31) 31 10 32 1000 (20,x,y,z)>(33) 33 10 ...
Ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich. [EDIT] So, noch mal überarbeitet... Zur Komplettlösung. [/EDIT] [EDIT2] Meine Klammern beim IF waren nicht richtig. [/EDIT] [EDIT3] Es heißt ELSE_IF, nicht ELSEIF [/EDIT] ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, ich war selbst neugierig und habe das Teil mal für Dich gebaut. Funzt!  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für den Tip mit den mehreren 1000er ich habe mir das Symbol gestern gebaut klappt super. Habe im Moment etwas wenig Zeit. Werde mir deine Sache mal ansehen. Lasse dir dann auch mal mein Symbol zukommen. nochmals Danke Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, in der Zip-Datei ist ein ganzes Projekt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
