  ELCAD
  Kabeladern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabeladern (1456 mal gelesen)
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD-Profis,
kann man die Funktion mechanische Verbindung auch bei Kabeln nutzen,
um die einzelnen Adern miteinander zu verbinden. Das hätte den Vorteil,
daß man nur noch an einem Symbol die BMK, Kommentar usw. und evtl.
zusätzliche Code-Nr. eintragen muß.
Oder gibt es diesbezüglich Einschränkungen ?
Frank
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
ich kann mich dunkel erinnern, dass es da mal getrennte
Kabel- und Ader-Symbol gab. Das Kabelsymbol hatte x-beliebig
viele "logische Anschlüsse" und konnte auf die Verbindungen
gelegt werden. Darauf hatte man die einelnen Adern platziert.
Der Übertrag vom Kabel- in die Ader-Symbole ging automatisch.
Genauer kann ich es Dir nicht mehr sagen. Ich kann mich nur
noch erinnern, dass es in der Bibliothek sehr viele dieser
Kabelsymbole gab. Mit 2, 3, 4, 5, ... ,47 dieser logischen
Anschlüsse. Das war dann auch der Grund, wehalb es abgeschafft
wurde.
Notfalls wüsste ich jemand, der diese Bibliothek noch in der
Schublade hat.  Vielleicht kann ich mir die 2 Symbole ja mal
ausleihen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das BMK eingetragen ist, passiert doch beim Auswerten der Rest ganz von alleine ?!? Und das BMK geht doch mit "Editiere mit Transfer" recht zügig.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
FS_CAD
Projektingenieur
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Danke für Deine Bemühungen.
Ich kenne die Symbole aus der 5er ELCAD-Welt. Der Nachteil war immer die Menge an sehr statischen Kabelsymbolen, da man die logischen Anschlüsse nicht verschieben konnte bzw. kann.
Ich finde die neue Kabel-Variante gar nicht so schlecht, wollte diese nur noch etwas verbessern.
Der Hintergrund meiner Idee ist folgender:
Optisch sieht es im ELCAD so aus, daß das BMK aller Kabeladern gleich ist, da die Linie des Kabelsymbols mit BMK-Anzeige über den Adernsymbolen ohne BMK liegt. Werkschutz hat schon recht mit der Funktion "Editieren mit Transfer". Die nutzen wir auch.
Es kommt aber auch oft vor:
- daß gleiche Kabeltypen mit Inhalt kopiert werden und nicht alle Adersymbole umbenannt werden.
- daß ein Adersymbol nachträglich platziert wird und der ELCAD-User vergessen hat, das BMK einzutragen. Es wird dann beim Auswerten ein Kabel mit den Symbolvorbelegungen z.B.: "-W" angelegt, was u.U. nicht sofort erkannt wird.
Ziel ist also: Auswertefehler und somit auch Verdrahtungsfehler zu minimieren.
Frank
