  ELCAD
  Projektversion
Autor Thema:  Projektversion (1742 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein grundsätzliches Problem. Kann man an einem Projektordner, den man bekommen hat erkennen, in welcher Version dieses Projekt erstellt wurde?
In meinem konkreten Fall sollte das Projekt V7.3.0 sein. Beim Öffnen des Projekts heißt es jedoch ältere Version und Elcad will konvertieren. Beim Konvertieren kommen dann jede Menge Fehlermeldungen!
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
ich hänge Dir mal ein Script vom RKO mit ran.
Die Datei kopierst Du in den Pfad ../BIN/ELCAD.xx/COMMAND.AUC und
bindest sie dann im Elcad unter "Extras/Tools/Customize" ein.
Über "Extras/Tools" kannst Du das Script nun aufrufen und wählst
anschließend den .pro-Ordner Deines Projekts, von dem Du die
Version wissen möchtest.
Das Ergebnis sieht dann so aus: (Siehe Bild)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Etwas leichter geht es, wenn Du noch ein altes 5er Elcad hast.
Wenn Du damit versuchst, ein "neueres" Projekt zu öffnen, bekommst
Du folgende Meldung. (Siehe Bild)
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Hallo Zusammen,
...Beim Konvertieren kommen dann jede Menge Fehlermeldungen!
Grüße Rob
Hallo Rob,
wenn beim Konvertieren jede Menge Fehlermeldungen kommen, ist das Projekt bestimmt fehlerhaft.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Ich bekam auch mal viele Fehlermeldungen und habe dann mal das Projekt
vor dem Konvertieren zurückgesetzt, die Daba recovered und einen
Projekt-Check durchgeführt. Danach waren die Fehler alle weg.
Ob diese Reihenfolge nun wirklich sinnvoll war weiß ich nicht, aber
geholfen hat es.
Autotec empfiehlt auch nur eine Konvertierung zur nächst höheren
Version, also von 7.2.x zur 7.3.x, nicht aber größere Schritte.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
mag es vielleicht sein, daß du das projekt von einer cd auf deinen
computer kopiert hast.....und du vergessen hast den schreibschutz
zu entfernen?
tschüss aus hannover
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
danke für das Tools.
Das mit dem Schreibschutz habe ich gestern auch noch gemerkt. Immer das selbe, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es!
Danke für die schnelle Hilfe!
Bis zum nächsten Problem.
Grüße Rob
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
...den schreibschutz zu entfernen?
Es kann so einfach sein...
Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
*Spass an*
Ja, entferne mal den Schreibschutz von der CD.
Ich mache das immer mit dem Schreibschutzlocher. So wie damals, um
5 1/4 Zoll Disketten beidseitig verwenden zu können.
Funktioniert super!!!
*Spass aus*
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...vergessen hast den schreibschutz zu entfernen...
Ab WinXP wird der Schreibschutz beim Kopieren von CD auf HD
automatisch entfernt.
Uli
