  ELCAD
  DXF Einlesen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Einlesen (1530 mal gelesen)
Leumi
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Leumi an!   Senden Sie eine Private Message an Leumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leumi
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Mit meinem alten Elcad Verersion 5.5.2. möchte ich gern eine als DXF abgespeicherte Zeichnung wieder öffnen. Leider habe ich dazu keine Anleitung gefunden.
Im Menue
Dienste -> Zeichnungen lesen -> DXF
Kann ich ein Eingabeformular öffnen.
Doch da blick ich nicht ganz durch.
Pfad und Name des Zielobjekts: Wird wohl das Projekt sein in das ich die DXF Files importiere.
Pfad und Name der Symboldatei: Von dort werden die Symbole geladen?
DXF Pfad und Name: Von da hole ich meine DXF Datei.
Pfad und Name der CFG-Daten: ???
Symbole einlesen J/N: ?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Grüsse Leumi
Bodo_M
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leumi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leumi,
ich freue mich dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele
neue erkenntnisse.
woher kommt diese dxf zeichnung? mit elcad kannst du sie einlesen,
nicht öffnen. name und pfad des zielprojekts.....dort liest du die
dxf zeichnung ein. für das einlesen, solltest du eine neue
symbolbibliothek anlegen, ein leeres formblatt in diese bibliothek
kopieren und als erste in deine konfig eintragen. name der cfg datei
ist konvert.cfg in deinem user-verzeichnis.ein beispiel findest du im
verzeichnis "Bak" unter dem "auco.5x"
mit elcad 5.52 hast du ja einen echten klassiker....
zeitlos, schön....
tschüss aus hannover
bodo m
