  ELCAD
  ELCAD 7.3.2 mehrmals starten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD 7.3.2 mehrmals starten (2992 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ELCAD 7.3.2 mehrmals starten um unterschiedliche Projekte gleichzeitig bearbeiten zu können bzw. Zeichnungen von einem Projekt zum anderen kopieren zu können.
Funktioniert auch schon toll, allerdings benötige ich dafür mehrere Flying License, was ich nicht ganz verstehe. Ich muss andere Software doch auch nicht mehrmals kaufen, um sie mehrmals auf einem PC zu nutzen.
Mit Dongle funktioniert das ganze ja, aber ich möchte weiter die Vorteile der Flying License nutzen.
Ist da in Zukunft eine Änderung geplant? Bzw. könnte Bodo das in die große Wunschliste mit aufnehmen?
CAD-USERS
Bodo_M
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cad-Users,
da ist keine änderung geplant und der wunsch wird sich nicht realisieren
lassen, da mit dem felics wird auch der terminal server lizensiert wird.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cad-Users,
vielleicht einen Misch-Betrieb zwischen Flying Licence und Dongel
betreiben. Die User ziehen sich die Lizenz über den Felice, und
der Elcad-Admin kann zwischen Dongel und Flying Licence wählen.
Einstellen kann man das in der aucotec.ini:
[Licence]
Mode=Local
oder
[Licence]
Mode=Server
Es geht auch über das Start-Icon:
alwin -run ELCAD.run -usr AUCOPLAN_LOCAL
in der aucotec.ini dann einbauen:
[AUCOPLAN_LOCAL]
Mode=Local
AUCOPLAN_BASIC=1
KONVERT_DXF=1
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis
Original erstellt von UKanz:
[[b]AUCOPLAN_LOCAL
Mode=Local
AUCOPLAN_BASIC=1
KONVERT_DXF=1
[/B]
diese Möglichkeit kannte ich noch nicht.
Alternative überlege ich die erste ELCAD Version normal zu starten und die zweite im Lizenzfreien Modus. So könnte ich wenigstens die Vorlagenpläne schon mal vernünftig durchblättern um anschließend aus der ersten Version heraus MF zu machen.
Oder wäre es möglich im lizenzfreien ELCAD den Befehl ms(cb) (kopieren in Zwischenablage) aufzurufen?
CAD-USERS
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach ELCAD 7.3.2 folgendermaßen zweimal auf!
Kopiere die C:\Programme\aucotec\elcad.732\USR in den selben Ordner (elcad.732)
dann benenne sie um auf z.B. C:\Programme\aucotec\elcad.732\Kopie von USR
Kopiere dein Desktop Icon ebenfalls und ersetze denn Pfad in "Ausführen in" von C:\Programme\aucotec\elcad.732\usr\auco.732
gegen C:\Programme\aucotec\elcad.732\kopie von usr\auco.732
Hiermit kannst du zumindest auf den Zwischnespeicher zugreifen.
Vorsicht wenn du bei einem USER irgendwelche Einstellungen änderst dann würde ich das Specktakel nochmal machen weil du ansonsten unterschiedliche Profile hast.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micki0815:
bitte niemals für mehrere Instanzen von ELCAD irgendwelche
identische Pfade verwenden. Das gilt für die ELCAD-interne
Zwischenablage und z.B. auch für den UNDO-Pfad. Es wird dann
nämlich zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Das ist aber seit 7.3.2 auch nicht mehr nötig, da für
MS(CB) das Windows Clipboard benutzt wird.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cad-users:
was ist denn ein "lizensfreies Elcad"? Meinst Du damit die Demo?
Das ms(cb) fuktioniert da zwar schon, aber es lassen sich lediglich
Projekte mit 8 Zeichnungen öffnen. Je nach Version landest Du dann
im Elcad-View oder im Demo-Projekt.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ist denn ein "lizensfreies Elcad"? ...
Hallo Uli,
wenn man mit der Demo-Version oder ohne Lizenzen ein Projekt
mit mehr als 8 Blättern öffnet, dann fällt man in den
"lizenzfreien Viewer".
Dort geht MS(CB) tatsächlich nicht; aber warum eigentlich ???
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Feb. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was soll das im viewer?
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Hallo Bodo_M,
damit man ohne weitere Lizenz etwas aus anderen Projekten
kopieren kann.
Pelle Bootsmann
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pelle Bootsmann hat mein Problem richtig erkannt.
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ich verstehe natürlich das Problem von Bodo, das Aucotec lieber ein paar weitere Lizenzen verkaufen möchte.
Die Freischaltung des Befehls MS(CB) halte ich für einen guten Kompromiss, da man weiterhin nur ein CAD Projekt bearbeiten kann.
CAD-USERS
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass ich mit ELCAD mehrere Projekte öffnen kann.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lassen wir das mit den lizenzen mal weg. ein viewer mit dem ich daten
verändern kann, ist doch kein viewer mehr ....oder?
@Rolf....der wunsch ist nicht neu aber wohl mit elcad nicht zu
realisieren. in unserem engineering base ist es möglich mehrere
projekte gleichzeitig zu öffnen und daten kreuz und quer zu kopieren.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cad-Users,
sorry ich habe dein ansinnen völlig missverstanden, bin aber aufgeklärt
worden.....mal sehn was wir da machen können, es ist in unserer
internen wunsch datenbank aufgenommen.
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann schauen wir mal was die Wunschdatenbank daraus macht.
CAD-USERS
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
naja.....die datenbank macht eher wenig, schaun wir mal was der
produktmanager daraus macht.....
ELCAD PDF Ausgabe mit Seitenrand ist auch aufgenommen worden.
bodo m
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was der produktmanager daraus macht.....
Wie ist denn seine Kontonummer? Vielleicht gehts dann schneller.
Uli
