  ELCAD
  Datenbank - bevor ich was falsch mache
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank - bevor ich was falsch mache (1083 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt angefangen, als Gerätestammdatenbank, immer das "Masterprojekt" der ELCAD 7.3.2 Version zu nutzen.
Jetzt will ich aber eigentlich nur den Datenbankteil davon haben und pflegen.
Wenn ich jetzt das Projekt mit dem Explorer in ein anderes Verzeichnis kopiere, es dort öffne und alle Zeichnungsseiten lösche - wird die Datenbank trotzdem erhalten bleiben oder würde ELCAD meckern?
Heiko
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
die Daba bleibt erhalten, die Zeichnungen kannst Du löschen.
Sauberer wäre, ein neues Projekt ohne Vorlage anzulegen, und
dort die Daba zu importieren.
Uli
    Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kokosnuss:
Heiko
das ist aber sehr gefährlich!
Auch wenn Du über das Blattverzeichnis die Dateien suchst, die zu den Zeichnungen gehören und diese löschst kann es zu undefinierten Effekten kommen. Es gibt Dateien im Projektverzeichnis, die bei bv nicht auftauchen - was die machen weiß nur Aucotec.
Und gerade bei einer Gerätestammdatenbank, die eines der beiden Herzen des Systems darstellt, wäre ich sehr vorsichtig.
Ich würde das Musterprojekt mit "Projekt speichern unter" mit einem neuen Namen abspeichern und die Zeichnungen, Listen, ZL,... löschen.
Oder andersrum, so wie es Uli beschreibt.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von unterStrom:
Heiko möchte bestimmt nur die Zeichnungen im Elcad löschen,
nicht die Dateien "0000x" etc. im Explorer. Oder?
Projekt neu ohne Vorlage, da im Demo-Projekt vorhanden sind:
- Stüli
- Zuli
- Symbole
- Translates
- usw.
- usw.
- usw.
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Sauberer wäre, ein neues Projekt [b]ohne
[/B]
Okay, habe jetzt ein neues Projekt angelegt und die Daba importiert.
Wenn ich schon dabei bin, wäre es denn nicht ratsam auch gleich auch die immer wieder benötigten Einstellungen in diesem neuem Projekt zu hinterlegen?!
Heiko
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
in dem neuen DaBa-Projekt benötigst Du keine Einstellungen, außer
dem S-Key in der DaBa-Struktur.
Alle DaBa-relevanten Einstellungen werden im Arbeitsprojekt gemacht.
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Ich meinte eher sowas:
In dem Daba-Projekt hinterlege ich auch gleich die Definiton der Kopfdaten (die deren Werte), die Pfade zur Symbolik und Translate, ...
Wenn ich dann ein neues Projekt anlege, mache ich das dann mit Vorlage und benutze das Daba-Projekt als Vorlage.
Heiko
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, nehme keine reine DaBa als Vorlage. Mit dem neuen Projekt
ohne Vorlage hast Du eh schon alle Einstellungen gelöscht.
Und eine DaBa braucht keine Symbole, keine Translate, keine Kopfdaten...
Lege Dir besser eine extra Arbeitsprojekt-Vorlage an.
Uli
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich noch mal:
Machen kannst Du es natürlich, und funktionieren tut es auch.
Es würden aber "Äpfel mit Birnen" gemixt, wenn Du eine externe
DaBa benutzt, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Ich habe so gemacht:
- Ich trenne Daba und Arbeits-Projekt strikt voneinander
- Meine DaBa ist völlig "nackt", also nur Stammdaten sonst nichts
- Ich habe ein Vorlage-Projekt mit "Vollausstattung". Was ich nicht brauche lösche ich
Uli
