  ELCAD
  Ansicht drehen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht drehen (2721 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, im Vollbildmodus, die Anzeige um 90Grad zudrehen?
Muß oft viele Texte eingeben und ändern, die um 90Grad gedreht sind.
Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Wenn Du einen Text
schreibst und dann RETURN drückst, hängt der Text am Fadenkreuz.
Dann kannst Du ihn mit der Taste W in 90°-Schritten drehen.
Wenn Du nun noch einen Text schreibst, hat dieser dann die
gleiche Ausrichtung wie der Text zuvor.
Was es das, was Du gemeint hast?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'abend,
Original erstellt von UKanz:
Nee, stell Dir vor Du muß viele texte ändern, die 90Grad gedreht sind.
Aber Du muß nicht alle ändern.
Also mußt Du die Texte gut lesen können, damit Du weiß, welche Du ändern mußt.
Jetzt den kopf die ganze Zeit nach links neigen, das nervt.
Notebook Hochkantstellen ist auch ******e - tippt sich so schlecht.
Grafikkarte ist on Board und Hersteller bieten keine Option zum kippen des Bildschirminhaltes.
Kannst Du jetzt mein Problem verstehen??
Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach soooo.
Also meine Grafik-Karte kann das. (Siehe Bild) ===========>
Ansonsten hilft wohl wirklich nur, das Notebook hochkant
hinzustellen...     Machst Du da bitte ein Bild für uns?
Uli
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du vielleicht noch einen zweiten Bildschirm zu Hause? Schließe
den an Dein Notebook an und lege ihn auf die Seite. Jetzt kannst Du
am Notebook prima arbeiten, und am zusätzlichen Bildschim die Texte
prima lesen.
Heiko, Du bist echt lustig.    Ist aber nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil!
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'abend,
prima lesen.
Leider nicht.
Werde da wohl mal einwenig im Treiber-Underground wühlen müssen.
Tja, es soll doch tatsächlich Programme geben, die unter "Ansicht" den Punkt haben "Im UZS drehen" (siehe AcrobatReader).
Bis denne ...
Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch gute Röhren-Monitore bekommt man bei uns in der Zeitung
mittlerweile geschenkt oder für 10 Teuros.
Wäre doch eine Idee...
Uli
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
Auch eine Idee. Drucke Deine Pläne im Acrobat Destiller/Reader und
drehe sie dort. Dann kannst Du in der Ansicht zwischen Elcad und
Acrobat wechseln.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit der entsprechenden Grafikkarte geht das.
Ich habe eine Grafikkarte mit zwei Ausgängen für zwei Monitore.
Es grüsst
Rolf K.
Kokosnuss
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
Wie ich bereits schrieb, kann meine interne Ati-Karte das nicht.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, dafür habe ich keinen Platz auf dem Tisch.
Heiko
P.S. Kann man jemanden eigentlich auch Unities abziehen
Bodo_M
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nette idee........
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko
Hallo Heiko,
eine neue Grafikkarte kostet doch nicht die Welt.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre doch ein tolles Feature für ELCAD 7.5. Oder?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 31. Jan. 2007 editiert.]
Kokosnuss
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Ist aber im Notebook on Board
Heiko
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Externe Grafikkarte kaufen....?
Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
- ohne Worte -
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 31. Jan. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...kann meine interne Ati-Karte das nicht.
Sicher? Ich glaube, es liegt eher am Treiber... Hole Dir mal
den neusten Catalyst (so heißt der ATI-Treiber) und versuche
dann noch mal.
http://www.ati-news.de/HTML/Download/treiber.shtml
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 01. Feb. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann noch mal.
Das habe ich schon probiert.
Leider wird meine "Karte" vom neusten Treiber nicht mehr richtig
unterstützt. Nach dem Neustart ist das Dispaly schwarz und ich kann nur über den Abgesicherten Modus den Kram löschen.
Heiko
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage doch mal hier nach, vielleicht kennt sich da ein Spezialist
besser aus als wir.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=ATI&number=318
Viele
Uli
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hast du dir das wirklich gut überlegt, ich habe es mal getestet. Die Wege der Maus z.B. sind dann auch um 90° gedreht. Es ist mehr als gewöhnungsbedürftig, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um die Maus dahinzukriegen um die Ansicht wieder zurückzustellen. Meine Meinung, wenn Ansicht drehen dann auch Monitor drehen. Nur dann hilft dir das nicht weiter.
Ralf
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
vielleicht kann ich Dir doch helfen.
Klicke mit der linken Maustaste 1-mal auf den gedrehten Text.
Links unten in der Statuszeile des Programms sollte dann
der Text lesbar angezeigt werden.
(seit Version 7.3.1)
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kokosnuss
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Danke, für die Info.
Damit ist zumindest der Teil bei dem es sich um "reinen" Text handelt gelöst. Bleibt Nur noch der Text der in Symbolen drin ist.
Heiko
Ich will keinen externen Monitor .... (Nein, meine Suppe es ich nicht)
