  ELCAD
  Wunsch: Intelligentes Umbenennen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wunsch: Intelligentes Umbenennen (649 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre es möglich, Elcad folgendes beizubringen:
Wenn man auf einer Schaltplanseite arbeitet, merkt sich ELCAD im
Hintergrund von ALLEN Symbolen auf dieser Seite, wo es das zugehörige Gerät noch im Plan gibt. Wenn man dann ein Symbol umbenennt,
bietet Elcad die Option alle damit verbundenen Teile auch umzubenennen.
Da Elcad ja schon überprüft, ob es das neue BMK schon gibt und auch ob der Gerätetyp mit eventuell vorhandenen Mutter- oder Tochtersymbolen übereinstimmt, sollten die nötigen Informationen ja schon vorliegen.
Heiko
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
ELCAD 2023 SP1(studio)
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Dies ist mit ElcadStudio der Fall.
Sonst kannst Du die Geräte auch im BMK-Editor unbenennen. Versuch's mal...
Grüsse aus der Schweiz
Dani
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Soudi:
Habe ich nicht.
10 Unities für Dich. Danke. Und wieder was dazugelernt was die Arbeit erleichtert.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst Du auch noch einen Trick, das der BMK-Editor sich öffnet, wenn
man einen Doppelklick (linke Maus) auf ein Symbol macht?
Heiko
Soudi
Elektrokonstrukteur
Enterprice PDM
Windows 11
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste, dann
Gehe zu
Viel Erfolg!
Dani
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehe zu
Den kenne ich, hätte ja sein können, das es "noch schnelle" geht.
Heiko
