  ELCAD
  Projektkopfdaten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektkopfdaten (1896 mal gelesen)
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit die Platzhalter in den Projektkopfdaten
(\z1 bis \z99) zu erweitern? Habe Formblätter in Verwendung bei denen jeweils 10 Zeichen pro Verteiler verwendet werden, wodurch eine nachträgliche Änderung der Verteiler-Nr. usw. recht flott geht. Allerdings bei mehr als 9 Verteilern im Projekt ist "Game-Over" mit diesem System. Daher mehr \z.... braucht das Land! Vielleicht kann mir jemand helfen!
Danke!
GV
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Z-Texte kannst Du beliebig viele verwenden, ich glaube ca. 32.700.
Allerdings gehen die Beschreibungstexte nur bis 99.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heißt das es gibt eine Möglichkeit?
GV
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Original erstellt von gv3009:
Es gibt die Umgehungslösungen:
1) Bearbeiten der \z-Translatetexte (transpro) in der Translatebearbeitung, d.h. ab \z100 ohne Kommentar
2) Externes Tool für Projektkopfdaten nutzen:
Export der transpro nach Text-, Excel- oder Access-Datei.
Dort kann man Kommentartexte >\z99 als Eingabehilfe vergeben, die dann beim Import ignoriert werden. Nur die Daten werden übernommen.
mfG Frank
erstellt am: 23. Jan. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klaro, öffne die Texteingabe "TEX" und gebe dort \z? ein, dann
scrolle bis zum \z99 und klicke dort auf "zufügen". Wenn Du nun
10x "zufügen" klickst, hast Du 10 neue Z-Texte.
Aber wie schon gesagt, den Kommentar / die Beschreibung dazu
kannst Du nicht mehr editieren, das geht nur bis \z99.
Uli
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Das hört sich gut an, aber wie geht das genau? Texteingabe TEX?
Bitte genau erklären...
gruß
GV
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen GV
Du gibts bei geöffneter Zeichnung in das "Kommandofeld" oben links einfach tex ein und drückst Enter. Dann öffnet sich die Texteingabe und dort gibst Du dann wie von Uli beschrieben \z? ein.
Andreas
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles OK! Vielen Dank!
Tja, da war das gehirn scheinbar noch nicht ganz auf Touren, so früh am morgen.
aber jetzt hab ichs verstanden...
nochmals danke
GV
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Macht doch nichts...
Daß sich die Text-Eingabe auch mit "TEX" öffnen lässt, kann nicht
jeder wissen. Einfacher geht es natürlich so:
Sorry, es heißt "neu", nicht "zufügen". Habe es nur aus dem Kopf geschrieben...
Uli
