 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Wie führe ich pdf-Dateien zusammen (2314 mal gelesen)
elektroeisele Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mit dem pdf-Creator erstelle ich für das Archiv pdf-Dateien nach der Revision im Elcad V7.1. Was mir daran nicht gefällt ist, daß für jedes Blatt eine separate Datei erstellt wird. Gibt es eine preiswerte Möglichkeit die Dateien eines Projektes mit geringem Aufwand zu einem kompletten PDF-Dokument zusammenzuführen oder ein Programm, so eine Art WEB-Browser, mit dem man alle Dateien mit Vor- und Zurückblättern anschauen kann. Jetzt schon vielen Dank für die Hilfe. i.A. Link
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
Hallo, bei mir sind alle angewählten Blätter in einer einzigen pdf-Datei. Hast Du die Einstellung unter Extras - Optionen - Grafikaufträge auch auf "keine Begrenzung der Blattanzahl" gestellt? Dann kommen alle im Stapel angewählten Blätter in einer pdf-Datei raus. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
Hallo elektroeisele, ich habe auch schon Pläne mit dem pdf-Creator erstellt. Es kommt eine einzige Datei raus. Scheint wirklich was mit Deinen Einstellungen nicht zu stimmen. Zum Zusammenfügen von PDF gibts auch das Progrämmchen "PDF Blender". Da geht das auch recht komfortabel. Zum Thema Browsen in PDF Dateien hat das natürlich Aucotec selbst recht schön gelöst. Da gibt es auf der linken Seite einen Tree in dem man super navigieren kann. Die Struktur Deiner PDF-Datei entspricht genau dem originalen Elcad Projekt (Ordner und Seiten). Sieht echt supi aus, aber die PDF-Lizenz kostet halt auch ordentlich Geld. Da ist vielen Chefs dann das komfortable Navigieren sch###egal. "Bild Auf" und "Bild ab" tuts ja auch irgendwie. MfG Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
Hallo, es liegt nicht an den Einstellungen sondern an der Art der Ausgabe. Wenn Du es gleich bei der Revision ausgibst wird pro Seite ein Druckauftrag angelegt und dadurch hast Du auch jede Seite einzeln. Versuch doch einfach mal nach er Revision die Stapelaktion "Ausgabe mit letztem Dokumentenstand". ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elektroeisele
Hallo elektroeisele Ich schlage Dir vor, das PDF-Tool von ELCAD zu benützen. Zwar bezahlst Du da ein bisschen Lizenzgebühr (Verhandlungssache mit Deinem Distributer!), aber dafür entspricht im PDF die jeweilige Seitenzahl derjenigen im ELCAD-Projekt. Auch die ganzen Ebenen werden ins PDF übernommen. Ich finde, es lohnt sich, zumindest, wenn Dein Schema eine gewisse Grösse aufweisst! Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
