  ELCAD
  Wie sortiert Elcad?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie sortiert Elcad? (1426 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
Frage: wie sortiert Elcad?
Es wird A vor Z und 1 vor 9 sortiert, ist klar. Aber wie werden Sonderzeichen behandelt?
Mein Problem ist, ich möchte einen Ordner von Zeichnungen so anlegen, dass er im Tree IMMER am Ende steht. Wir legen in diesem Ordner Infos für die Werkstatt und Service ab und wollen vermeiden, dass sich die Seitenzahlen beim projektweiten Durchnummerieren in die "wichtigen" Zeichnungsnummern einmischen.
Da die 9 bei uns schon eine Bedeutung hat, ist die Lösung, den Ordner eifach 99999 zu benennen nicht sehr glücklich; eine andere Lösung wäre hilfreich.
Vieles habe ich schon ausprobiert: !"§$%&/()=?;:,.- wird immer VOR die Buchstaben sortiert, der _ zwischen Buchstaben und Ziffern; das beweist, dass es grundsätzlich eine Unterscheidung der Sonderzeichen gibt, aber wie kann ich die für meine Zwecke nutzen?
Ist die "9" die absolut höchste Nummer beim Sortieren?
Gibt es ein Sonderzeichen, das noch nach der 9 einsortiert wird?
Gibt es was in der aucotec.ini, mit der ich das beeinflussen kann?
Danke,
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unterStrom,
Du könntest beispielsweise die Zahlen von 1-9 in Translatereferenzen packen, der darauffolgende Translatezeiger heißt dann z.B. "Info"
für eure Werkstattinfos.
Dann wird dieses "Info" immer nach den 1-9 einsortiert.
Die Zahlen scheinen ja für euch schon wichtig zu sein, oder?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zur Sortierung zerlegt Elcad einen Text in seine numerischen und
nichtnumerischen Teile. Die numerischen Teile werden anhand ihres
Wertes sortiert, die nichtnumerischen Teile anhand ihrer ASCII-Wertes.
Auf diese Weise kann man z.B. "-K12" hinter "-K3" sortieren.
Da zuerst immer nach numerischen Teilen gesucht wird, stehen alle
Bezeichnungen die nicht mit Ziffern beginnen vor den anderen. Innerhalb
der Zahl stehen die grössten Zahlen ganz hinten (also "11111"
hinter "999").
Der Ordner könnte also "111111_Info" heissen.
Translatezeiger als Ordnernamen bringt nichts !
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 19. Dez. 2006 editiert.]
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
warum soll das nichts bringen? Ich mache das schon lange so und
"Stromlaufplan" (\a25) steht bei mir im Tree IMMER vor "Aufbauplan" (\a29), was bei Klartext ohne Translatereferenz nicht geht!
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 19. Dez. 2006 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
das ist natürlich richtig, nützt Jürgen allerdings gar nichts.
Translatetexte stehen niemals automatisch hinten, da sie immer
mit einem Backslash beginnen. Alle Ordner die vorne eine Ziffer
enthalten (9...) stehen weiter hinten.
Pelle Bootsmann
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pelle,
jaaaaaaaaaaaa......
Deshalb soll Jürgen ja auch die Zaheln 1-9 als Translatetext reinpacken.
z.B. \a2000 = 1; \a2001 = 2 usw.
Dann steht alles Nachfolgende immer hinten.
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
jetzt verstehe ich auch erst wie Du das meinst:
Nicht den "Reste-Ordner" so umbenennen, dass er GANZ hinten steht, sondern die anderen Ordner so umbenennen, dass sie VOR dem Resteordner stehen.
Das heisst aber, ich muss die Ordner umbenennen, mit denen ich tagtäglich, tagein, tagaus arbeite. Und da finde ich den Weg, Translateeinträge als Ordnernamen, nicht so ganz glücklich, weil Du bei einem MF, BW, ... die Translatenummer wissen, bzw. über die Suchfunktion gehen musst.
Danke für die Hinweise, werde mal diskutieren, wie wir das machen,
Jürgen
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unterStrom,
wir habe die Projektkopftexte hierfür verwendet. Diese werden über \z... aufgerufen. Die Sortierung erfolgt Aufsteigend
\z90  = Deckblatt
\z91  = Übersichtsplan
\z92  = Stromlaufplan
So haben wir den Vorteil, das nicht zwingend eine Translatedatei verwendet werden muss. Die Texte werden ja im Projekt abgespeichert.
s.koni
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterStrom:
Hallo Jürgen,
nein muss man nicht. Die Translatezeiger werden bei einem MF oder BW
als Klartext angezeigt. Bei einem MF direkt, bei BW musste ich kurz den Auswahlbutton klicken, dann aber waren die Klartexte auch zu sehen. Habe das eben mit der 7.3.0 getestet. Vielleicht ist es in älteren Versionen aber noch nicht so. Musst halt mal testen.
Werkschutz
