| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Ordnung in Symbole bringen (1757 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Drahtconstructeure, wir müssen immer wieder in alten und neueren Projekten ändern und ergänzen. Oftmals wird beim Ergänzen ein Symbol benötigt, das in den angemeldeten Symboldateien nicht enthalten ist. (Igendwo ist das Ding, da ist man ich sicher) Das Problem ist nun: In welcher der 15 Symboldateien soll ich suchen. Meine Frage nun: Gibt es ein Rezept, wie sich das Problem vernünftig lösen lässt. Ich habe eine große Exceltabelle gemacht in der ich nach Begriffen suchen kann. Das hilft schon. Es wäre auch möglich, alle Symbole in eine Datei zu klatschen, aber das ist sicher langfristig problematisch und unhandlich. Oder im Elcad einen großen Katalog erstellen ..... oder, oder, oder elbe (elbe is natürlich quatsch) ..... oder was ?? Auf zweckdienliche Hinweise fréut sich Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Hallo Dete, ich würde alle Bibliotheken mit sv (Symbolverzeichnis) in Dateien ausgeben. Sieht ungefähr so aus: 1: 109 = 1 END1 Initiator 3-füig 1: 110 = 2 ERDE Erdungszeichen 1: 111 = 2 ETIKETT Etikett für EPROMs 1: 112 = 5 F1-S1 Sicherung 1-polig 1: 113 = 5 F1-S2 Sicherung 1-polig 1: 114 = 5 F2-S2 Sicherung 2-polig Dann kannst Du mit Windows-Systemmitteln (Suchen nach Textinhalten) Symbole suchen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Hallo Dete, als erstes mal gehören die Leute, die 15 Symbolbibliotheken erstellt haben 10 Runden nackt ums Firmengelände gejagt! Wenn das erledigt ist, könnt Ihr mit der Lösung des Problems beginnen Ich würde sagen, wenn Ihr nicht verschiedene Symbole mit gleichem Namen in verschiedenen Bibliotheken erstellt habt, spricht nichts dagegen, alle Bibliotheken zu einer großen zusammenzufassen. Warum auch sollte es da Probleme geben? Wenn die gleich heißen wirds natürlich schwierig. Aber wenns so wäre müsstet Ihr eigentlich jetzt auch schon ständig Probleme haben. Weil, woher wollt Ihr jetzt wissen, welches das richtige war bzw. ist, oder? Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jürgen, moin Werkschutz, danke für Eure Informationen. die Jürgensche Tabelle habe ich schon erstellt. Damit ist es auch möglich, nach "doppelten" Symbolen innerhalb einer Datei zu forschen und zu bereinigen. Die "vielen" Dateien sind einfach im Laufe der Zeit entstanden. Verschiedene Kunden haben ihre spezifischen Symboldateien ins Spiel gebracht und es hat sich bisher keiner gefunden, da eine Systematik reinzubringen. Wenn nichts dagegen spricht (siehe Werkschutz), ist dann wohl sinnvoll die gängigsten Symbole in einer 'großen' Hauptdatei su sammeln. Beim abschließenden Archivieren kann dann das übergebene Projekt wieder 'entschlackt' werden. Hört sich gut an .... Recht vielen Dank sagt Dete der momentan noch am Suchen ist, wer nackt durchs Gelände getrieben werden soll, denn freiwillig wird es keiner machen. Aber ernsthaft .... wenn, dann alle.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Werkschutz:
...als erstes mal gehören die Leute, die 15 Symbolbibliotheken erstellt haben 10 Runden nackt ums Firmengelände gejagt! ...
Ich bin für 15 Runden für 15 Bibliotheken. @Dete3: Die Probleme die man sich damit einfängt, hast Du in deinem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001322.shtml sehr schön beschrieben. Dies gilt natürlich für alle "Stammdaten", nämlich Symbole, Translatetexte, Artikel, Makros, Vorlageprojekte usw. . Ohne Ordnung kann man nicht ordentliches erwarten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
