  ELCAD
  Parallelkabel zeichnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Parallelkabel zeichnen (2091 mal gelesen)
Einstein67
Sehen Sie sich das Profil von Einstein67 an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein67
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe die Suchfunktion verwendet aber leider nichts brauchbares gefunden.
Ich muss zwei Parallelkabel zeichnen welche - ohne Klemmen - direkt am Schütz (CD_K_MNO3) und am Vorortschalter (CD_S_30_2HK) angeschlossen sind. Solche Verkabelungen sind bei höheren Leistungen (> 70 mm2) durchaus Standard.
ABER Elcad meckert immer beim 2. Parallelkabel dass "keine Verbindung möglich" ist. Die Lösung mit Dummyklemmen ist auch nicht befriedigend.
Gibts hier irgendeine "optimale" Lösung??
Vielen Dank für jede Antwort
Eini
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch brennend interessieren.....
Ich fürchte aber, es geht nicht ohne Dummyklemmen.
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist seit langem bekannt und leider ist es völlig unverständlich, dass es hierzu noch keine Lösung gibt!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema ist für die 7.4 geplant.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Einstein67
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Dann warte ich mal auf die Version 7.4
Eini
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du alt wirst vom Warten,
ich hab´s so geschafft, ist zwar nicht sauber, funktioniert aber.
Zeichne ein Kabel und werte es aus.
Dann verschiebe das ganze Kabelsymbol (inkl. Adern) irgendwohin.
Zeichne ein zweites Kabel und werte wieder aus.
Dann kannst du das 1. Kabel wieder an seinen Platz schieben.
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Reinhard 52:
und da meckert Elcad nicht (mehr)? Kommt es auch in der Verdrahtungsliste,
Klemmenplan und Kabel-/Aderliste richtig raus?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 28. Feb. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
sagte doch, ist nicht ganz sauber,
bei den Projekten, wo ich es so gemacht habe, machte ich keine Verdrahtungsliste und keinen Klemmenplan, in der Kabelliste kam es aber richtig.
