  ELCAD
  Blattübergreifende Zielzeichen
Autor Thema:  Blattübergreifende Zielzeichen (2162 mal gelesen)
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem bei Elcad v.7.3.2:
Ich erstelle einen Klemmenplan mit Zielzeichen neu und erhalte kein internes Zielzeichen wenn die Verbindung über ein Drahtpotential zu einem Gerät führt, das auf einem anderen Blatt dargestellt ist!?
Abbruchzeichen kann ich aber nicht verwenden, da es sich um ein mehrfach verwendetes Erdungspotential handelt!
Ich könnte schwören dass er bei v7.3.0 das Zielzeichen ganz normal eingetragen hat.
Was kann da nicht stimmen?
Bitte um rasche Hilfe....muss heute noch die doku rausschicken!!!
Daaaaannkkeeeeee!
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da hat sich nichts geändert, muss funktionieren. hast du das projekt
schonmal unter "extras", "dienste" rekonstruiert, neu ausgewertet und
klp mit verdrahtung neu, gemacht?
tschüss aus hannover
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo.
Vor dem Rekonstruieren hab ich immer ein bisschen Schiss. Kann es vielleicht daran liegen, dass die Klemme zusätzlich auch noch mit einer Laschenverbindung mit anderen PE-Klemmen gebrückt ist?
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hat die andere klemme denn das fehlende zielzeichen? kannst du zwischen
den betreffenden pots navigieren?
bodo m
ps. vor dem rekonstruieren eine kopie von dem projekt machen,
    dann passiert nach murphy garantiert nichts.
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das Zielzeichen ist nirgends anzutreffen. Die Erdungsklemmen sind alle durchgebrückt (was ja super passt), aber die Verbindung zur "Erdungsschiene" fehlt!. Im Stromlaufplan ist sie aber. Es scheint echt an den Brücken zu liegen, denn wenn ich die Brücke entferne findet er das Ziel! Das versteh ich nicht.
P.S. Hab mittlerweile rekonstruiert, usw. ,ändert aber nix.
gv
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
archivier es und schick es mir, schreib bitte wo ich nachschaun soll.
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonPIS.zip
OK.
Auf Blatt =B011/1 wäre die Klemme 3 die Erdungsklemme die mit dem Zielzeichen auf das Gerät auf =B001/1 -X301 verweisen sollte.
Der Klemmenplan liegt unter =X000.
Bitte um Hilfe !!!...
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was für ein zielzeichen erwartest du denn.....und vor allen dingen
warum?
unten hast du das pe als ziel, ok. nach oben gehst du mit einer
"normalen" punkt verdrahtung und damit bekommst du kein eindeutiges
ziel also bleibt es leer. elcad macht es völlig richtig.
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und warum hab ich dann auf Seite =R001/7 bei Klemme X4:35 sehr wohl ein eindeutiges Zielzeichen? (Siehe klemmenplan Seite =X000/8!)
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab mich verguckt, sorry.
schau auf =B001, 2, auf dieser seite laüft deine pe schiene einfach
durch, ohne das etwas angeschlossen ist, aus diesem grund wird das
zielzeichen unterdrückt.
abhilfe, schliess etwas an oder setze beide pe potentiale auf
der seite =B001, 2 zurück, dann kommst du zu dem gewünschten ergebnis.
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jop...das geht.
Aber eine wirklich feine Variante ist das nicht, oder?
da muss ich ja vor jedem klemmenplan die entsprechenden potentiale suchen, rücksetzen und nach der klemmenplanerstellung wieder neu auswerten, dass der Plan stimmt!
hmmmm
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oder einfach weglassen, wenn nichts angeschlossen ist.
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK....
Danke für die tolle unterstützung
gv
