  ELCAD
  Sperren von bestimmten Einträgen in der Translatebibliothek
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Sperren von bestimmten Einträgen in der Translatebibliothek (865 mal gelesen)
lumax
Sehen Sie sich das Profil von lumax an!   Senden Sie eine Private Message an lumax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumax
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ELCAD 7.3.0 (oder 7.3.2) eine Möglichkeit bestimmte Texte in der Translatedatei (oder ODBC-Datei bei 7.3.2) zu sperren oder auszublenden?
So dass sie in alten Projekten noch angezogen werden, in neuen aber nicht mehr angeboten werden.
Danke und Gruß
Max
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP SP2, 3 GHz, 1 GB Ram, GK NVIDIA Quatro FX 540
ElCAD 7.2.1; 7.3.1; 7.3.2 SP2
ECSCAD Aero
AutoCAD 2006
EPLAN P8
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumax 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Datei weiss ich nicht wie, aber Du kannst deine Translatedatei kopieren, und in der neuen die Texte herauslöschen. und diese den neuen Projekte zuordnen.
Wenn du eine ODBC-Datei hast, kannst Du ja eine Spalte Alt_spracheXY und eine Spalte Neu_spracheXY erstellen. Und bei den neuen Projekte die jeweilige spalte hinterlegen.
[zuviele CAD/CAE's verwirren den Kopf]
lumax
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir eine zentrale Translate für alle User benutzen, sollte das schon mit diesen Standardbibliotheken funktionieren, ohne dass alle was umkonfigurieren müssen.
Max
Bodo_M
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumax 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Max,
sorry, keine andere möglichkeit.
tschüss aus hannover
bodo m
