  ELCAD
  Zwei Projektteile zusammenfügen
Autor Thema:  Zwei Projektteile zusammenfügen (1261 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
wir haben in der Vergangenheit immer die Übersichtspläne
getrennt von den Stromlaufplänen in einem separaten
Projekt bearbeitet und getrennt ausgeliefert.
Nun sollen beide Teile vereinigt werden.
Durch die unterschiedliche Bearbeitung gibt es aber
unterschiedliche Einträge in der jeweiligen "transpro"
Dies scheint momentan das einzige Hindernis bei der
Verheiratung zu sein, denn das "Gesamtprojekt" hat nur
eine "transpro".
  Bei zukünftigen Projekten wird darauf geachtet !!!
Gibt es trotzdem einen Trick, ohne jedes Blatt anfassen
zu müssen ?
Danke im voraus
Detlef
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal welche Positionen gleich besetzt sind in der transpro.
Setze dann die Texte in der einen transpro von z.B Pos. 1 nach Pos. 101 usw.
Texte dann tauschen über Stapel (\z1 nach \z101...) oder ASCII und Zeichnungen reinkopieren (oder ASCII-einlesen)
Ich hoffe, es wurden noch keine Revisionen gesetzt....
Dete3
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
danke für Deinen Hinweis.
Ähnliches ist mir auch durch den Kopf gegangen, als
ich die Frage aufgeschrieben habe.
Es hätte ja sein können, dass es noch andere Tricks gibt.
Wir müssen öfter auch Pläne anderer Firmen einbinden und
da steht das Problem des Umbastelns auch.
Tschüssi Dete
