 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole automatisch erweitern (1153 mal gelesen)
WRF Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Symbole schauen momentan wie im Anhang aus. Kann ich "alle" meine Symbole um die Codestelle 150 für alle Artikelnummern automatisch erweitern (z.B. per Script)? Oder muss ich jedes Symbol einzeln öffnen und bearbeiten? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRF
Hallo, es gibt zwar eine Script-Sprache mit der man Manipulationen an Symbolen vornehmen kann, z.B. auch das Zufügen von weiteren Dialogen. Aber ein automatisches Einfügen des Code 150 für jede Artikelnummer ist damit leider nicht möglich.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRF
Hallo, Zitat: Original erstellt von WRF: Hallo,meine Symbole schauen momentan wie im Anhang aus. Kann ich "alle" meine Symbole um die Codestelle 150 für alle Artikelnummern automatisch erweitern (z.B. per Script)? Oder muss ich jedes Symbol einzeln öffnen und bearbeiten? Vielen Dank
Also, eine Idee wäre noch: - Die Sysmboldatei ASCII-Exportieren, - Mit ein paar Zeilen Basic (Pascal, PHP, oder sonst was) 49 und 150 Suchen und x 150er und den 151 etc einfügen. - Symboldatei wieder als ASCII einlesen. ACHTUNG !!! Nur mit Symbolen machen, die noch nicht in anderen Projekten vorhanden sind. Oder vorher ALLE Projekte incl. Symbolen Archivieren. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Per Ascii ist es eigentlich auch recht aufwendig, denn mann müsste ja alles was danach kommt incrementieren und dabei noch irgendwelche Zuordnungen zu Tochtersymbolen beachten. Keine andere Möglichkeiten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRF
Hallo, Zitat: Original erstellt von WRF: Per Ascii ist es eigentlich auch recht aufwendig, denn mann müsste ja alles was danach kommt incrementieren und dabei noch irgendwelche Zuordnungen zu Tochtersymbolen beachten.Keine andere Möglichkeiten? Danke
Und wenn Du das per ASCII ausgibst, an die Stellen wo jetzt die 80,150,105, usw. Platzhalter z.B. 51 setzt und am Ende des Symboles nach einer 1018 die Materialdaten anhängst? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
