  ELCAD
  Wunsch - Mausverhalten wie z.B. bei MS Outlook (2003)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunsch - Mausverhalten wie z.B. bei MS Outlook (2003) (1059 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Allerseits,
Hab' jetzt wieder mal mehr mit ELCAD zu zeichen (wechselt sich bei mir immer mit AutoCAD ab) und da ist mir jetzt auch wieder ein Wunsch untergekommen!
Wenn man in der Ansicht "Zeichnungbearbeitung" (also mit Baumstruktur) arbeitet, dann ist es immer lässtig, wenn man mit der Maus in den Baumbereich fährt - um z.B. zu scrollen - dass man dort immer einmal hineinklicken muss[b] damit die Maus was tut!!!
Dass es auch anders geht, zeigt z.B. Outlook, wenn ich da vom Mailbereich den Mauszeiger in den Baumbereich verschiebe, funktioniert z.B. das Scrollen [b]ohne dass ich dort einmal reinklicken muss!!!
Bitte um Aufnahme dieses Wunsches - Danke!!!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Allerseit,
Hier noch ein Wunsch von mir Angehängt!
Wenn man in einer Editierdialog einen Text markiert und dann mit STRG+V den markierten Text mit einen aus der Zwischenablage ersetzten will, sollte dies auch so passieren(!!!) und nicht so wie's jetzt ist, dass der "neue" Text nach den "alten" Text einfach eingefügt wird!!!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
ich kann dir nicht zustimmen, wenn du es so machst, wie du es beschrieben hast, dann funzt das auch.
wenn du den text, in den du einfügen willst, nicht markierst, dann wird
angefügt. markierst du den text, dann wird er überschrieben.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
OK ... Stimmt!
Aber ... ich verwende da ein Freewaretool - Yankee Clipper III - der die Zwischenablage erweitert und wenn ich da einen Text markiere und dann von dort einen Text kopieren will, dann wird er nicht überschrieben sondern nur angehängt!!! In anderen Programmen funktioniert es aber!!!
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Nov. 2006 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
sorry aber da können wir nichts aber auch gar nichts zu sagen. wir
benutzen das windows clipboard, das dein yankee clipper wohl doch
irgendwie verbiegt.
bodo m
