 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kabelname (1083 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, wir arbeiten mit den Ebenen Anlage, Funktion, Einbauort und BMK, bei den Geräten werden logisch alle Ebenen verwaltet im Dialog Code 4 wird jedoch nur das BMK angezeigt. Bei den Kabeln haben wir das Problem das in dem Dialog Code 4 das gesamte BMK (Anlage, Funktion, BMK) eingetragen wird. Ändern der Projekteinstellungen für Kabel helfen nicht, denn dann wird auch die Logik ausgeschaltet wird ( 2x W1 kann dann nicht mehr vergeben werden). Das Problem taucht in der Gesamtstückliste auf. In der Stücklistenstruktur gibt es Felder für Anlage (Code 1), Funktion (Code 2), Einbauort (Code 3) und BMK (Code 4), bei den Kabeln (Sensoranschlußleitungen) erscheint dann in den Feldern BMK (Code 4) das lange BMK. Gibt es ein Möglichkeit das im BMK (Code 4) für die Kabel nur das kurze BMK z.B. W1 erscheint? Verwende ELCAD 7.3.2 Dank im voraus Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Danke für die Antwort, aber der Code 1600 hat so viel ich weiss doch etwas mit der Symbolklasse zu tun und der 1014 (BMK-Aufbau) bringt bei Kabelsymbolen nichts. Wir haben den Tip der Hotline eingesetzt und in das Listensymbol erst einmal eine If-Abfrage mit dem 365 Code gebaut. Somit sieht es in der geplotteten Liste gut aus. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo Ralf, absolut richtig ! Habe mich verschaut und eigentlich den Code 1014 gemeint. Habe gerade festgestellt, das wir den Cpde 365 nicht verwenden, sondern nur den Code 4. Daher funktioniert es bei uns auch mit dem Eintrag in 1014. Tja man sollte halt erst mal genau hinschauen bevor man was sagt! Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
