  ELCAD
  aderbezeichnung, aderfarbe
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aderbezeichnung, aderfarbe (1664 mal gelesen)
laurencia
elektrotechniker-in
Sehen Sie sich das Profil von laurencia an!   Senden Sie eine Private Message an laurencia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laurencia
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe wiedermal ein problem.
in einem alten projekt werden am kabel die aderbezeichnung und die aderfarbe dargestellt.(blöd)
wenn ich ein neues projekt mit akt. vorlage erstelle und die alten zeichnungen hineinkopiere ist diese darstellung weg. (wunderbar)
aber das ganze muss doch aber auch im alten projekt gehen. ich hab die projekte schon miteinander verglichen und nichts gefunden.
was muss ich wo einstellen damit ich nur die aderfarbe sehe??
danke laura
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Laura,
wenn an einem symbol etwas dargestellt wird, liegt das an platzhaltern.
wenn diese platzhalter nicht da sind, steht die info in der editiermaske,
wird aber nicht dargestellt.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
diese änderungen werden im symbolbau gemacht.
bodo m
laurencia
elektrotechniker-in
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bodo,
das kann nicht am symbol liegen. denn es ist die gleiche (oder selbe?)symboldatenbank bzw. das selbe symbol.
es muss eine projekteinstellung sein.????
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es die selbe bibiliothek ist, liegt es nicht an den symbolen.
wenn es die gleiche ist, dann vielleicht doch.......
hast du den adern nach dem kopieren eine artikelnummer gegeben? diese
angaben kommen aufgrund eintragungen in der artikelnummer.
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
werte mal aus!
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Laura wollte mich doch verklappsen......es war ein anderes symbol aber
der name war gleich.
bodo m
ps. sollte sicher nur ein test sein........
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer der gleiche Mist mit den 2 Symbolen gleichen Namens...
Das ist bei Elcad echt tödlich!
Könnte man nicht irgendwie eine Funktion einbauen, die bei Auswahl von Symbolbibliotheken gleich mal nach gleichen Namen scannt und auch beim Abspeichern warnt falls der Name schon vorhanden ist bzw. ein 2. Mal vergeben werden soll? Natürlich für die ganz Mutigen mit einem "Ignorieren" Button dazu?
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde am Besten ist, mit sowenig gleichartigen Bibliotheken wie möglich zu arbeiten.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laurencia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Werkschutz......ich kenne user die haben >10 symbolbibliotheken...
wie soll das gehn?
bodo m
