 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Bug in V7.3.2 ... (1109 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bin jetzt endlich einmal dazugekommen mich etwas näher mit der neuen Version zu beschäftigen und hab' leider auch gleich einen Bug(?!) gefunden!!! Bearbeite ein Projekt was mit 7.3.0/7.3.1 erstellt würde. Konvertierung erfolgte ohne Probleme. Mein Problem ist nun, dass das Projekt Ausgewertet war/ist und wenn ich nun Symbole auf einer Seite verschiebe, dann "verschwindet" die Auswertung (!!!), d.h. es werden dann auf einmal keine Gegenhinweise mehr Angezeit obwohl die Symbole weiterhin als Ausgewertet angezeigt werden!?! Das Einzige was i.M. hilft: Rekonstruieren und neu Auswerten!!! Ein RA und AA hilft nichts!!! Auserdem bin ich gerade draufgekommen, dass dies keine Eintagsfliege ist, sondern Reproduzierbar!!! Anbei noch ein paar Bilder Vorher/Nachher ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Moin Erwin das problem sind die Symbole aucotec ist nicht in der lage Neue symbole wie die alten zu erstellen also tip nicht nach system wechsel neue Symbole verwenden sonder nur ganz neue in eine Bibliotek einzuflegen mfg ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von ERNOO: das problem sind die Symbole aucotec ist nicht in der lage Neue symbole wie die alten zu erstellen also tip nicht nach system wechsel neue Symbole verwenden sonder nur ganz neue in eine Bibliotek einzuflegen mfg ernst
Na Super ...  ... des kann's wohl aber nicht sein, oder!?! Dies war - bis Jetzt - auch noch nie der Fall!!! Hab' schon alte Projekte mit 7.3.0/7.3.1 bearbeitet, wo auch die alte Symboldatei weiterverwendet würde und da gab's keinerlei Probleme!!! Wenn ich das gewüßt hätte, wäre ich bei diesen Projekt wohl bei 7.3.1 geblieben ... ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, ich versteh das problem nicht....nimm die 7.3.2 und deine alten bibliotheken, für deine alten projekte. war doch schon immer so............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: aucotec sagt schon immer, daß ein abgeschlossenes projekt mit [b]derselben symbolbibliothek bearbeitet werden soll, mit der es entstanden ist.[/B]
Naja, dass mach ich ja auch und habe trotzdem diesen Bug!!!???!!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: schick mir ein projekt, mit dem ich das nachvollziehn kann. bitte archiviert........grundsätzlich ist mir da kein fehler bekannt.
OK ... [...] So, jetzt verstehe ich nix mehr! Bin jetzt hergegangen und hab' über's Hauptmenü das Projekt mit "Projekt speichern unter" kopiert ... und bei der Kopie tritt dieser Fehler nun nicht aus!!!???!!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: siehste......gut zureden hilft oft....
Scheint so! Das Überdrüber ist nun, dass der Bug im Original jetzt auch nicht mehr Auftritt!!!???!!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
