 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch Mehrere Makrocodes wie 91 (1541 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunehmend nutzen wir die Möglichkeit, mit Hilfe von Makros (Code 91) das Aussehen von Symbolen in Projekten ändern zu können, ohne gleich ein komplett neues Symbol anlegen zu müssen. Allerdings lässt sich ein solcher Code 91 bei einem Symbol nicht 'zwischenschieben', ohne dass sich alle bereits platzierten Symbole vom Aussehen her verändern. Ich wünsche mir daher einen Satz (z.B.10,20..) von Codes, die sich wie der Code 91 verhalten, aber wegen der unterschiedlichen Codenummer auch nachträglich 'zwischengeschoben' werden können. Auch liesse sich den verschiedenen Makro-Codes auch ganz gezielt bestimmte Bedeutungen zuordnen. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo TIF, den Code 91 kannst Du so oft verwenden wie Du möchtest, und diese auch mit verschiedenen "Funktionen" belegen. Nachträgliches Einfügen von Zeilen birgt aber oft die Gefahr, dass sich die Dialoginhalte verschieben und somit das Symbol quasi unbrauchbar wird. Manchmal hilft rücksetzen und auswerten, aber manchmal kommt man nicht darum herum, das Sybol neu zu platzieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau dies ist das Problem! Um das Durchreichen/Verschieben !bestehender! Code 91 - Inhalte zu vermeiden möchte ich weitere Codes mit gleicher Funktionalität. Wenn ich dann diese im Symbolbau 'zwischenschiebe', dann ändert es sich an bereits vorhandenen Verwendungen dieses Symbols in Projekten nichts. Und das gut daran ist: DAS ist planbar/vorhersagbar! Und "Manchmal hilft rücksetzen" hilft nur, wenn 1000er-relevante Codes auf andere Zeilennummern rücken, aber die Reihenfolge gleicher Codes aber erhalten bleibt. Dann, und nur dann, hilft Rücksetzen/Auswerten! Mir geht es aber darum, dass die Reihenfolge gleicher Codes auf jeden Fall erhalten bleiben muss, sonst werden viele Projekte womöglich unbrauchbar. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ... verstehe ich nicht. Ich habe immer mal wieder "Probleme" beim Tauschen von Symbolen, auch ohne 91 und nicht ausgewertet, was aber nicht weiter schlimm ist. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, probier doch einfach mal folgendes: Lege Symbole mit 2 mal Code 51 an. Platziere dieses in einem Projekt und editiere beide Codes. Dann gehst Du zurück in den Symbolbau uns schiebst zwischen die beiden 51er einen weiteren Code 51, dem Du eine völlig andere Bedeutung zuordnest. Dann zurück in die Zeichnung. Jetzt schau Dir mal an, wo deine vorher eingegebenen Editierungen stehen..!(ELCAD befüllt gleiche Codes nach ihrer Reihenfolge..) Und jetzt stell Dir vor, Du machst das gleiche mit 91er Codes, die das Aussehen von Symbolen verändern....und hast das betreffende Symbol bereits ca. 6347 mal in 473 Projekten verwendet, die alle die gleiche Symbolbibliothek nutzen! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Zitat: Original erstellt von TIF: Ich wünsche mir daher einen Satz (z.B.10,20..) von Codes, die sich wie der Code 91 verhalten, aber wegen der unterschiedlichen Codenummer auch nachträglich 'zwischengeschoben' werden können.
Hallo TIF, das kannst Du dir doch selber bauen: Definiere eine handvoll freie Dialoge (z.B. >400), die Du dann per 1002 auf die 91er zuweist. Dann kannst Du in jedem Symbol entscheiden, welches Makro an welche Stelle im Symbol kommt. Damit könntest Du sogar in der Gerätestammdatenbank festlegen, zu welcher Artikelnummer welche Makros gehören. Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre eine Idee, wenn da nicht eine bisher nicht erwähnte Vorbedingung wäre: Ich arbeite mit in sich abgeschlossenen Codeblöcken, die z.B. einen Stecker an einem Symbol darstellen. Aus solchen Codeblöcken setze ich per ASCII-Editor (der ELCAD-Symbolbau ist viel zu umständlich!)nun sämliche Anschlüsse (und diverse andere Symbolbestandteile, so wie sie neuerdings per Registerkarten 1018 sortiert werden können) zusammen. Wenn jetzt aber dummerweise an einem Block/Modul ein Makro nachträglich ergänzt werden muss, so hilft mir leider auch kein 1002er-Automatismus, der 91er Codes die z.B. am Symboldialogende ergänzt werden, da dann die Blöcke nicht mehr in sich abgeschlossen wären. An meiner "Symbolik" hängen inzwischen 120 Kollegen, für die das logisch und begreifbar bleiben muss, zumal sich diese auf 4 Standorte inkl. USA verteilen. Ein Fehler im Symbolbau wäre ohne Verluste kaum korrigierbar! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Tif, ohne es probiert zu haben, glaube ich, das es trotzdem geht! Zitat: Original erstellt von TIF:
Du setzt irgendwo im Symbol (in einem 1018-Register) einen zusätzlichen Code (z.B.:421), in der Gegend dieses Codes setzt Du auch den zusätzlichen 91-er. Alle anderen Codezeilen schieben sich nach unten und die bereits vorhandenen 1002er bekommen ein neues Ziel, am Ende setzt Du den neuen 1002. Da bei jedem Aufruf eines Blattes an allen Symbolen die Dialoge neu durchlaufen werden, werden alle 91er dann mit den neuen Werten gefüllt, die Inhalte werden also nach einer Symboländerung umsortiert und alles ist gut.
Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, abgesehen von 2 zusätzlichen Dialogen pro notwendigem 91er Code hat Deine Methode leider auch den Nachteil, dass das Auswählen eines Makrosymbols z.B. _ANS* in einem 421er Code nicht funktioniert, wohl aber in einem 91er. Die geführte Makroauswahl, bei uns steht in der 91er -Kommentarzeile z.B. ANSCHLUSSMAKRO _ANS* und die Eingabe von _ANS* liefert dem Anwender die an dieser Stelle passenden Vorauswahl an Grafikmakros wäre verloren. Auch möchte ich mich an dieser Stelle nicht mit einem Behelf zufrieden geben sodern durch fordern das Produkt weiterentwickeln, zumal eine Realisierung recht einfach sein dürfte. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Zitat: Original erstellt von TIF: Hallo Jürgen,... Auswählen eines Makrosymbols z.B. _ANS* in einem 421er Code nicht funktioniert, wohl aber in einem 91er.
o.k. jetzt gebe ich mich geschlagen! schönen Feierabend, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Was machen wir dann mit dem 51er, dem 21er, dem 1003er, ... Sollen die auch alle eine einzele Codenummer bekommen? Warum fügst Du den neuen 91er nicht hinter die schon vorhandenen an? Ich habe bei solchen Sachen (Anschlüsse, Makros, ...) immmer ein paar 1003er gesetzt, die ich bei Bedarf dann tauschen kann. So habe ich immer ein paar Dialoge frei, die ich dann erst mit der passenden Codenr versehen, und danach(!) das Symbol tauschen kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Tif, Uli,Uli! das ist deine premiere....... nimm deinen ersten offiziellen wunsch auf...
Hallo, ich wünsche mir weitere Codes mit Makro-Auswahlfunktionalität wie bei Code91! Nehmt Ihr nun meinen Wunsch auf, oder muss ich noch weiter begründen? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, meine Hufe gehen Dich gar nichts an. Der Wunsch hat nur meine Zustimmung nicht, da es das gleiche mit dem 1003er, 51er, 21er, ... ist. Ich würde das Problem anders lösen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hi Bodo,meine Hufe gehen Dich gar nichts an. Der Wunsch hat nur meine Zustimmung nicht, da es das gleiche mit dem 1003er, 51er, 21er, ... ist. Ich würde das Problem anders lösen...
Es ist eben nicht das gleiche!!! 1003er werden immer von Automatismen des Symboles befüllt/verwaltet, 51er ist ein Noname-Code ohne bes. Funktionalität und jederzeit durch 451, 951 etc. ersetzbar. Lediglich der 21er hat Kopplung in Klemmenplan, Anschlussplan und Verdrahtungsliste. Seine Funktionalität kann somit nicht ohne weiteres parallel auf andere Codes übertragen werden. Aber der Aufwand, die MAKRO-AUSWAHL-Funktion auch für andere als den 91er-Code bereitzustellen, dürfte mit relativ geringem Aufwand realisierbar sein! Und das Problem ist eben NACHTRAEGLICH (d.h. wenn das Symbol schon 3456 mal verwendet wurde) nicht lösbar, besonders dann nicht, wenn bestimmte Symbolgruppen untereinander tauschbar bleiben sollen, sonst hätte ich es nach 15 Jahren Erfahrung mit ELCAD sicher gelöst! ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
