 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Absturz durch grosse (1212 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen fiesen Fehler, hervorgerufen durch folgenden Text, herausgefunden: Durch diesen Textstring "\a78#\b78#\c78" in einem Text ist es zu einem Programmabsturz gekommen. Das Problem ist durch einen Projektcheck nicht erkennbar. Nachdem ich die Translatetexte auf jeweils einen Text verteilt habe, hat es keinen Absturz mehr gegeben. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der das Problem verursachende Klartext ist folgender: Zitat: Bei wassergekühlten Geräten Lüfter Maschinenraum -M39 Fan mechanical section in water-cooled chambers -M39 Vent. compart. mécanique dans les chambres refroid. par l'eau -M39
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die durch die Kombination der Translatetexte entstehende Gesamttextlänge wird wohl das Problem verursachen. Klartext lässt sich nur begrenzt in ein "tex" unterbringen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,mit ELCAD 7.3.2 scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Ich arbeite noch mit 4.3.1.
Entschuldigung, das muss heissen, ich arbeite noch mit ELCAD 7.3.1. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zuhause habe ich den Fehler mit der 7.3.1 SP2 nicht nachvollziehen können. Am Arbeitsplatz ist es so gewesen, sobald dieser Text gelöscht war, gab es keinen Absturz mehr. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
