  ELCAD
  Abbruchstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen (1236 mal gelesen)
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin zur Zeit mit einem Projekt konfrontiert, bei dem der Kunde die Verwendung von "externen Konnektoren" bzw. "feldübergreifenden Abbruchstellen" fordert. Kann irgendjemand mit diesen Begriffen etwas anfangen? Scheint etwas mit Querverweisen auf andere Projekte oder Fremdanlagen zu tun zu haben.
Bitte um rasche Hilfe.....
lg Gunna
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gunna,
wenn Du mehrere Felder in einem Projekt hast, ist das kein Problem.
Abbrüche von Projekt zu Projekt gehen aber nicht, da müsstest Du
das externe Ziel mit in das Feld einbauen. (Siehe Bild)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Das heisst, da geht eigentlich nix mit Querverweisen, sondern ich muss das ziel händisch eintragen, oder? Mit irgendwelchen Dummys, oder so.
lg
gunna
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gunna,
richtig. Querverweise zwischen Projekten gehen nicht. Der Querwerweis
=C00/P6.2 in meinem Bild ist auch nur Text.
Uli
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Hallo Gunna.
Wenn Du Verdrahtungslisten / Klemmenpläne / Kabelpläne / etc.
ausgeben musst, reicht es nicht aus, dass Du an einen Abbruch
bzw. ein Potential einen händischen Querverweis schreibst.
Wenn die externen Ziele irgendwo erscheinen sollen, musst Du diese
auch in jedem Feld mit einbauen!
Als Beispiel noch mal mein Bild aus meiner ersten Antwort:
Uli
