  ELCAD
  Probleme mit Aucotec View
Autor Thema:  Probleme mit Aucotec View (1562 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Und zwar, wenn ich den Aucotec Viewer öffne, dann öffnet der Acrobat Reader immer in einem eigenen Fenster und nicht im Aucotec Viewer.
Habe schon einige Einstellungen im Acrobat Reader vorgenommen aber alles ohne Erfolg.
Dadurch funktioniert der Aucotec Viewer auch nicht richtig.
Vielleicht kann mir jemand ja weiterhelfen.
Andreas
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich von selbst gelöst.
Adobe Reade deinstalliert und neu installiert. Und nun gehts  .
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Deine Vorgehensweise war einfach nur richtig ! Manchmal kann auch die Installation des Internet Explorers defekt werden. Dies passiert aber aus unserer Erfahrung eher selten.
Oftmals hilft hierbei auch ein Systemcheck, der unabhängig von AUCOTECview funktionieren muß.
==> http://www.aucotec.com/index.php?module=pnFAQ&func=viewDetail&id=999
Grüße aus Hannover
Frank
