  ELCAD
  variabler Kontaktspiegel
Autor Thema:  variabler Kontaktspiegel (1188 mal gelesen)
rex05
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von rex05 an!   Senden Sie eine Private Message an rex05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex05
Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
diese Frage ist zwar schon einmal gestellt worden, aber gibt es inzwischen ein Symbol mit variablem Kontaktspiegel mit frei vergebbaren Anschlußnummern?
Die alte Anfrage im Apr.2004 ist mal von Werkschutz mit einem Text beantwortet worden (als Anhang CD_K__A0044.txt), den ich jetzt nicht mehr öffnen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Frank
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Einen variablen Kontaktspiegel
mit frei vergebbaren Anchlußnummern gibt es schon immer. Es ist nur
nicht möglich, Anschlüsse im variablen Teil zu platzieren, denn die
lassen sich nicht verschieben.
War es das, was Du fragen wolltest?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
rex05
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich suche ein Schütz, bei dem ich die Anschlußnummern variabel gestalten kann, nachdem ich es plaziert habe. Wenn es das schon gibt, dann habe ich es übersehen. Bisher habe ich immer das Muttersymbol verändert, wenn ein Schütz beim Hersteller wieder andere Anschlußnummern hatte.
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das hängt ganz davon ab, wie Deine Symbole gebaut sind. Man kann die
Anschlüsse im Symbol fest vorgeben, oder auch editierbar machen.
Schaue mal in der Hilfe bei "Code 1000". Ich hänge mal das Beispiel
mit ran: Du kannst den Querverweis bilden wie in Zeile 9 oder wie
in Zeile 12.
Zeile 12: Vorgegebene Anschlüsse "13" und "14"
Zeile 9: Editierbare Anschlüsse in Dialogzeile 6 und 7
Uli
rex05
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst erstmal danke für Deine Antwort, werde das morgen aber erst ausprobieren können. - bin grad ein wenig beschäftigt.
Frank
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fasse die Schritte nochmal zusammen:
- im Symbol zusätzliche Zeilen für die Anschlüsse einfügen
- die Querverweisbildung (Code 1000) ändern
- die Symbolgrafik ändern (feste Anschluss-Bezeichnungen, mit den editierbaren ersetzen)
Also wie im Beispiel oben "13" mit 6 ersetzen.
Wenn es nicht gleich klappt, nicht ärgern. Der Symbolbau ist nicht
ganz ohne.
Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragt doch den, der da ein Symbol gepostet hatte.....
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dank dem edlen Spender.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Okt. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
... und bitte erhöhte Vorsicht bei der Änderung von aktuell
verwendeten und ausgewerteten Symbolen von Typ 5 und 6 !!!!!
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Okt. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na der Frank hätte das Symbol eh nicht getauscht. Nur das alte
gelöscht und das neue platziert.
Uli
rex05
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber natürlich hätte ich das alte erst gelöscht - ist doch logisch.
Vielen Dank zunächst an alle - vor allem von mir auch nochmal an den edlen Spender. Jetzt kann ich mal so richtig loslegen und ausprobieren.
Frank
