 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kleiner Bug!?! in der 7.3.1 SP2 (1010 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eben was festgestellt. Wenn ich in der 7.3.1 SP2 Stücklisten in Zeichungen exportiere, in diesen Listen per ODCB eine Unicode-Schrift wie z.B. russisch verwendet wurde, muß der Hacken bei "Translatereferenzen übersetzen" im Protokoll definitv entfernt werde, da sonst nur ???????????? angezeigt werden. Ob das aber so gewollt war....Bodo, Deine Kollegen können da ja mal einen Blick drauf werfen. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo Werkschutz, stimmt.......aber du bekommst doch den odbc translatetext eh nur übersetzt in die liste, ansonsten hättest du auch in der liste schon ?????............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fragewort mit "H": Häh? Meine Liste sieht SO aus.... Also ich kann auch die russischen Texte lesen bzw. richtigen Text sehen, lesen wäre übertrieben Jetzt exportieren mit "Translatereferenzen übersetzen" und ich bekomme die ????????????? ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eben gar nichts übersetzt haben sonst kann ich ja dann die Sprachen nicht einfach umschalten damit sich die Listensprachen bzw. Plansprachen ändern. Deshalb hat mich halt gewundert, wenn das Häckchen "Translatereferenzen übersetzen" gesetzt bleibt beim Exportieren in Zeichnungen diese ????? in die Zeichnung eingetragen werden. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das doch nicht reingeschrieben!!!!! Das hat Elcad alleine gemacht. Es sind alles Translatetexte. Siehe Bild ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist doch alles nicht das Problem. Ich habe doch was ich will!!! Nur für die Zukunft könnte man doch diesen blöden Hacken bei "Translatereferenzen übersetzen" raus lassen, wenn ein Projekt hochkovertiert wird. Da passiert das nämlich. Oder wir vergessen das hier einfach. Ich glaube, wir reden da etwas aneinander vorbei Bodo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
