 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Projektstand V7.3.2 mit älterer Version (V7.2) öffnen? (1392 mal gelesen)
Hellboy82 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ist es eigentlich irgendwie möglich Projekte die in den Stand 7.3.2 konvertiert wurden mit älteren Versionen wie z.B. 7.2 zu öffnen/bearbeiten? Und wenn nein, gibt es denn einen verständlichen Grund warum das nicht geht? Danke schonmal für euere Infos! Gruß Hellboy ------------------ Das beste Anzeichen angeborener Vorzüge ist die Neidlosigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, lege in der 7.2 ein neues Projekt ohne Vorlage an und kopiere die Projekt.ini vom 7.3.2-Projekt rein. Dann die Pläne über ascii ex- und importieren. Dann im Stapel die Zeichnungstypen reparieren. Dieser Weg geht nur ohne größere Probleme, wenn es ein älteres Projekt ist, und es in die 7.3.2 konvertiert wurde. Ein Projekt mit 7.3.2-Symbolen könntest Du zwar auch... Aber davon rate ich ab! Grund: Neue Funktionen in den Codes 1000, 1002, 1004, ..... Bodo würde jetzt noch sagen: "Alles auf eigene Gefahr." ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellboy82
hallo, beim hochkonvertieren der projekte, wird die projektstruktur der erweiterten funktionalität der neuen version angepasst. der weg zurück ist verbaut, denn die ältere version kennt die neuen funktionen gar nicht und würde dann im zweifelsfalle absürzen. mit der kommandosprache, kannst du jeden versionszähler einstellen oder auch ganz löschen........das ist aber alles auf eigene gefahr. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellboy82
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellboy82
Nein der Grund ist eigentlich ganz einfach In der Version 7.3 gibt es Optionen die es in der 7.2 noch nicht gab und wenn ELCAD 7.2 auf eine unbekannte Option trifft dann kann es komisch werden. Du kannst ja auch nicht die Zukunft vorhersagen weist aber was früher war. Genauso ist auch mit ELCAD es kann alte Projekte öffnen. Aber als die alte Version gemacht wurde wusste noch niemand was in der nächsten Version enthalten sein würde. Es gibt aber wohl eine möglichkeit das Projekt als spezielles ASCII File auzugeben dann kann es wohl von älteren Versionen gelesen werden. Wie das genau Funktioniert müssen hier mal die Profis klären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellboy82
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Mir hat neulich auch ein Kunde ein 7.2.1-Projekt in die 7.3.2 konvertiert. Zum Glück hatte ich das alte 7.2.1-Projekt noch, und musste in dem nur die Zeichnungen löschen. Ascii aus der 7.3.2 raus und in die 7.2.1 wieder rein, und nach 5 min war es wieder in der alten Version. ABER, dieses Projekt war/ist ja eigentlich ein 7.2.1-Projekt und ich hatte es erstellt. Also wusste ich, dass in meinem Fall(!) der Weg zurück kein Problem ist. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellboy82
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Gar nicht, ich tippe mit der Nasenspitze. Warum muss ich jetzt an den Lieblingsspruch vom RKO denken... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
