  ELCAD
  Wunsch: Neue Symbolklasse
Autor Thema:  Wunsch: Neue Symbolklasse (1101 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.Z. sind z.B. Schützkontakte Typ5 da bedeutet, das bei einem Zeichnungtest bei diesen Symbolen eine fehlende Artikelnummer
angezeigt wird.
Kann man nicht für Schützkontakte, die Meldeleuchte eines Leuchtdrucktasters , etc. eine eigene Symbolklasse einführen,
die keine Artikelnummer erwartet?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
wieso das?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Artikelnummern werden nur aus folgenen Symboltypen ausgelesen:
1, 5, 7, 8, 10, 11, 12
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Dann siehe mal hier:
0002/0038 : HPC10163 = 1 1
Einspeisung + Motoren
            Artikelnummer fehlt
            =.1/1.C3  =.7-K1
            x/y=(120,192.5) CD_K_MNO3
Und CD_K_MN03ist eindeutig Typ 6.
Wie kann das denn angehen?
HEiko
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am Typ 6 ist die Meldung eigentlich überflüssig.
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, aber sie kommt und iritirert.
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Du kannst die Art.-Nr. auch beim Typ 6 eintragen. Ist zwar Arbeit,
die man sich sparen könnte, aber danach ist zumindest Deine
Fehlermeldung weg.
Hast Du die KS? Damit könntest Du ein Tool schreiben, dass Dir bei
allen Töchtern in den 80er "irgendwas" reinschreibt. (Siehe Bild)
Uli
