  ELCAD
  Formblatt Spaltenbreite
Autor Thema:  Formblatt Spaltenbreite (881 mal gelesen)
SINOx
Sehen Sie sich das Profil von SINOx an!   Senden Sie eine Private Message an SINOx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SINOx
Windows 7 / Elcad 7.7.1
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein problem mit meinen formblatt.
und zwar ist die spaltenbreite zu klein , d.h. der text wird überschrieben.welche codes bzw. wie überhaupt wird die breite der einzelnen spalten festgelegt ??
ich möchte nur die eine spalte etwas breiter machen damit der text reinpasst !!!
BITTE um hilfe
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und willkommen im Forum,
ich vermute mal, Du meinst eine Stück-, Kabelliste oder ein
Inhaltsverzeichnis oder etwas ähnliches.
Im Symbolbau kannst Du das Zeilensymbol bearbeiten und die Grafik
verschieben. Nicht vergessen, das Symbol dann wieder an der
Position 0/0 zu speichern.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag: Du kannst auch die Schriftgröße um eine Stufe kleiner machen,
dann müsstest Du nichts verschieben.
Uli
SINOx
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte schon das formblatt (siehe bild)... aber ein netter kollege war gerade hier und hat mir gezeigt wie die spaltenbreite sich verändern lässt !
trotzdem danke ...
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da bin ich jetzt aber mal neugierig...
Uli
SINOx
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also man ändert zuerst die spalte wo man breiter machen möchte , einfach den strich um z.b. 10 cursortasten nach links verschieben . das ganze dann unter einen neuen namen speichern und den bezugspunkt unten links bei x und y 0,00 festlegen.
danach geht men in den grafikbereich dieses blattes und schiebt genau die spalte (mit test text sieht man die texte) auch um 10 cursortasten nach links .
das ganze auch wieder unter neuen namen speichern und den bezugspunkt auch genau auf 0,00 legen in x und y richtung.
dann wieder ins formblatt gehen und den code 2020 auf den neuen namen des grafik-bereichs ändern , damit das formblatt darauf zugreift !!!
das wars .....
viel spass noch
Bodo_M
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SINOx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo SINOx,
ach
ich freue mich dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele
neue erkenntnisse.
tschüss aus hannover
bodo m
