  ELCAD
  CD_POT_W1L(R) & Funktion
Autor Thema:  CD_POT_W1L(R) & Funktion (933 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plötzlich wollen die Potentiale vom Typ "CD_POT_W1x" einen Eintrag
unter "Funktion" um eine Verbindung über Funktionsgrenzen hinweg
zu erstellen.
Wo kannich was verstellt haben, das "Funktion" auf einmal nötig ist?
HEiko
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
auch Spätschicht?
Was meinst Du denn mit dem "wollen eine Funktion"? Was genau hast Du
denn vor und was genau funktioniert nicht?
So frei heraus tippe ich mal auf den Code 1014 und/oder 1099. Mit
diesen Codenumern legst Du fest, was beim Auswerten Deiner Symbole
alles verwendet werden soll. (Also =Anlage .Funktion +Ort +.Feinort ...)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Benutzt Du die 7.3.1?
Vielleicht hilft Dir ja das weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001196.shtml
Uli
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
auch Spätschicht?
Ja, open end...
Also bis gestern, habe ich Potentiale einfach gesetzt und mich nicht um Code 2(Funktion/MSR-Stelle) gekümmert.
Jetzt auf einmal, werden Verbindungen zwischen zwei Potentialpfeilen nur noch über die Funktionsgruppegrenze gesetzt, wenn ich bei einem Pfeil bei Code 2 entwas eintrage.
Ja, aber solange ich im Symbol nichts ändere, sollte doch die Funktion gleich bleiben oder?
Kann man in den Projekteinstellungen Potentialen beibringen den Code 2 zu ignorieren?
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaue mal nach links bei meinen Beiträgen
Leider nein.
Heiko
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
Hallo Heiko,
also wenn es schon mal funktioniert hat, muss es wohl irgendein
Fehler sein. (?) Den Fehler und dessen Ursache kann ich von hier
aus leider nicht nachvollziehen. Aber wie schon in meinem Link gerade
beschrieben, macht sich die Eindeutigkeitsfestlegung gelegentlich
selbständig, zumindest in der 7.3.1. Mit der 7.3.2 habe ich keine
Erfahrung, ausser dass ich sie installiert habe.
Du kannst Deinen Potentialen im Code 1014 sagen, dass sie die Funktion
nicht beachten sollen. Der Eintrag im 1014'er sollte dann dieser sein:
1,3,4  (keine 2 mehr)
Wenn Du die Funktion im gesamten Projekt deaktivieren willst, benutzt
Du die Eindeutigkeitsfestlegung (schönes Wort   ) und kannst dort
den Haken bei der Funktion entfernen.
Wenn es aber schon mal ging, würde ich erst mal eine Ursachen-Forschung
betreiben, bevor ich die BMK-Verwaltung auf den Kopf stelle...
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Also bis jetzt habe ich im Plan ein Potential z.B. 24V.NA überall im
Plan nutzen können, ohne im Potentialsymbol eine Anlage oder Funktion
angeben zu müssen.
Ebenso war es mit Klemmleisten.
Jetzt muß ich auf einmal bei Potentialen und Klemmen eine Code 2 mit angeben.
Besonders an Klemmleisten sieht das nicht gut aus (2-X3.2 anstatt X3.2).
Aber wenn an den Symbolen NICHTS geändert wurde, muß das doch irgendwo
in den Einstellungen Änderungen gegeben haben - aber wo?
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Kristallkugel kaputt?
Aber die Symptome sind ja andere.
Dann aber mal schnell ausprobieren .....
[b]1,3,4
  (keine 2 mehr)
Dazu müßte ich aber jede Klemme und jedes Potential anfassen.
Da wirkt sich das auch leider auch auf Geräte aus und das soll es nicht.
[/B]
Ursache? Vielleicht das Update auf die 7.3.2 oder die Neuinstallation nach langer Zeit oder das Ausprobieren der Userverwaltung?
Ich weiß es nicht.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema hat sich erledigt.
Lag an den 1099ern.
Heiko
