 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbol finden (1124 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe zwei Symbole Typ8 früher in Plänen verwendet, die die Art einer Brücke beschreiben. Leider sind die Symbole auch nur als kleines Kreuz angelegt, so das sie echt schwer zu sehen sind. Jetzt möchte ich gerne diese Symbole aus dem aktuellen Plan entfernen. Mit Symbol tauschen geht es nicht, da man ja nicht mit nichts tauschen kann. Im Tree tauchen die Symbole auch nicht auf, so das ich nicht weiß wo sie überall sind. Was für Möglichkeiten habe ich noch um herauszufinden, auf welchen Seiten ein bestimmtes Symbol vorhanden ist? Der Tipp von Bodo aus: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000842.shtml#000000][/URL] funktioniert leider nur, wenn das Teil durch Code 80 und 149 in der Stückliste auch auftaucht. MfG Heiko
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Moin,ich habe zwei Symbole Typ8 früher in Plänen verwendet, die die Art einer Brücke beschreiben. Leider sind die Symbole auch nur als kleines Kreuz angelegt, so das sie echt schwer zu sehen sind. Jetzt möchte ich gerne diese Symbole aus dem aktuellen Plan entfernen. Mit Symbol tauschen geht es nicht, da man ja nicht mit nichts tauschen kann. Im Tree tauchen die Symbole auch nicht auf, so das ich nicht weiß wo sie überall sind. Was für Möglichkeiten habe ich noch um herauszufinden, auf welchen Seiten ein bestimmtes Symbol vorhanden ist?... MfG Heiko
Hallo Heiko, vielleicht das Symbol abändern. Die Symbolgrafik in einern Layer legen, der nicht ausgedruckt wird und die Grafik am Bildschirm gut sichtbar machen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, man könnte die Symbole mit Grafik aus Linienart 0 (nicht geplottet) markieren. Im Projekt verzeichnis mit der Windowssuche nach Datenen "000*" suchen. Suchtext ist der Symbolname. Es werden die Projektdateien z.B. 00097 angezeigt. Über Datei/Ausgabe/Projektverzeichnis kann man dann herausfinden um welche Seite es sich im Projekt handelt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Moin,ich habe zwei Symbole Typ8 früher in Plänen verwendet... MfG Heiko
Hallo Heiko, Typ 8 sind doch Adern, wenn die Kabelfunktionalität aktiviert wird, müssten diese doch im BMK-Tree/Kabel angezeigt werden. Oder? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,Typ 8 sind doch Adern, wenn die Kabelfunktionalität aktiviert wird, müssten diese doch im BMK-Tree/Kabel angezeigt werden. Oder?
Vielleicht wenn ein Code 80 und 149 eingetragen sind, aber so nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,vielleicht das Symbol abändern. Die Symbolgrafik in einern Layer legen, der nicht ausgedruckt wird und die Grafik am Bildschirm gut sichtbar machen.
Es geht nicht um den Ausdruck/nicht Ausdruck - es geht um die wirkung des Symboles auf die entsprechende Ader. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,man könnte die Symbole mit Grafik aus Linienart 0 (nicht geplottet) markieren. Im Projekt verzeichnis mit der Windowssuche nach Datenen "000*" suchen. Suchtext ist der Symbolname. Es werden die Projektdateien z.B. 00097 angezeigt. Über Datei/Ausgabe/Projektverzeichnis kann man dann herausfinden um welche Seite es sich im Projekt handelt.
Wäre da nicht ein ASCII-Export und Suchen/ersetzen einfacher? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die einzige Möglichkeit (die ich kenne) Symbole zu entfernen ist folgende: Bei den Befehlen MA und MF werden Symbole nicht platziert, die in der aktuell eingestellten Bibliothek nicht vorhanden sind. Bei ein paar hundert Stromlaufplänen ist das wohl sehr mühsam, aber bei einem kleinen Projekt sollte das durchaus machbar sein. Vorschlag 2: Wenn Du das Symbol nicht richtig sehen kannst, öffne es im Symbolbau und füge eine fette & dicke Grafik hinzu. (z.B. ein Kreuz oder einen Kreis, oder beides, oder einen gefüllten Kasten, oder....) Das Symbol dann speichern (nicht vergessen: Position 0/0) und schon sieht es selbst die blindeste Kokosnuss. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Vorschlag 3: Lege eine Verdrahtungsliste mit Code 10 bzw. Blatt&Pfad an und lasse Dir auch die Art der Verbindungen anzeigen, in Deinem Fall die Art der Brücke. Stapel "Verdrahtungsliste" ausführen + Liste regenerien. Wenn Du jetzt noch die Spalte nach dem "Brückentyp" sortierst, sollest Du eine Liste aller vorhandenen Brücken mit dem Ort der Dartstellung bekommen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
