  ELCAD
  Stückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (2245 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo elcadler!!!!!!
ich habe ein problem mit meiner stückliste.
wir haben nie eine benutzt,wollen aber damit anfangen weil wir ein etikettendrucker haben,    und man die datei für den ausdruck gebrauchen kann.
in der listenbearbeitung habe ich die spalte "typ" wie k für schütz usw. beim exportieren in die zeichnung habe ich es aber nicht im formblatt, was muss ich wo im welchen code, oder wie auch immer ändern???
ich glaube es ist ein elcad formblatt, kein selbst gebasteltes.
desweiteren habe ich in der gerätespalte, neben der bezeichnung, den einbauort! (+Langer Gang-15K5)
will ich da natürlich nicht haben, was nun????
habe mich heute schon zu lange daran selbst versucht ohne ergebniss,    also dringende hilfe benötigt
gruß roman
Bodo_M
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Roman,
was willst du wo haben?
tschüss aus hannover
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war das zu viel auf einmal????
aaaaalso, in meiner stückliste taucht nicht der typ auf, damit meine ich das "k" für schütze, das "s" für schalter usw.
jedenfalls nicht im formblatt, sondern nur in der listenbearbeitung, da passt es.
wo muss ich was ändern damit ich es auch da habe?
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hierfür musst Du die Codenummer in Dein Zeilensymbol eintragen,
und auch in dessen Grafik platzieren. Müsste die Codenr 152 sein,
wenn ich mich nicht irre.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Bodo_M
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nicht zuviel....aber zu konfus.....
wie Uli schon sagt, die 152 muss in die stüli und in das zeilensymbol,
evtl. auch noch in das ausgabe format.
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du da mal ein ausdruck darüber, bin nur oberflächlicher elcadler, und kein tiefgründiger, nach dem motto vom chef: hilf dir selber nimm ein buch oder schau im internet!
oder denkt ihr ich hätte mal ne schulung bekommen???????
gruß roman
Bodo_M
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Roman,
geh in den symbolbau, nimm dort die hilfe. du musst in dein stüli
formblatt schauen und das symbol, das hinter dem code 2020 steht
erweitern.
bodo m
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Öffne das Zeilensymbol im Symbolbau
- Öffne die Dialogbearbeitung
- Füge (an passender Stelle) eine neue Zeile(*) ein
- Trage folgendes in die 3 Felder ein: | 152 | Typ |        |
- Dialogbearbeitung schließen
- Platziere als festen Text die Zeilennummer(*), in die Du eben den Code 152 eingefügt hast
- Symbol speichern an der Position 0/0, sonst ist alles schief.
P.S. Wenn Du jetzt nur noch Bahnhof verstehst, hilft Dir vielleicht
der Bodo oder ein Kollege weiter. Der Symbolbau ist etwas schwierig.
Uli
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, in den symbolbau habe ich mich schon reingefuchst, aber irgendwo bleibt man mit seinem wissen dann doch stecken, die einen etwas eher, die anderen etwas später.
vielen dank esteinmal für die hilfe,werde es mir ausdrucken und nach und nach mal ausprobieren.
ich muss elcad noch ein wenig aufrecht erhalten bei uns,finde es gar nicht sooo schlecht, aber man munkelt bei uns schon was von eplan usw, weil es weiter verbreitet sein soll als elcad, was ich gar nicht so empfinde,habe mal ein paar jahre als monteur gearbeitet, und da war es eigentlich 50/50.was habt ihr so für erfahrungen, oder darf man eplan nicht erwähnen??????
gruß roman
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Never touch a running system habe ich mal gelernt.
Eplan und Elcad sind wie BMW und Audi: Beide gut, beide oft
verkauft und beide beliebt und natürlich beide geschmacksache.
Ein "besser" gibt es da nicht, denn beide sind für sich gut.
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keinen Sieger,
E-Plan ist sehr beliebt bei MSR-Systemfirmen da sie sehr stark durch Rittal unterstützt werden gehört ja auch zur FLG.
Ein Eplaner hat mal hier gepostet das er sehr neidisch auf den ELCAD Symbolbau ist.
Wenn ich in den Jahren eins gelernt habe ist das ELCAd alles kann.Es dauert eine Zeit bis man herausfindet wie es funktioniert und ist villeicht nicht immer ganz logisch im ersten Moment. Aber wenn man sich intensivst mit dem System beschäftigt bietet es fast grenzenlose Freiheiten.
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
es ist ein paar Monate seit der ELCAD Schulung und schon stehe ich jetzt da. Ich muss mehrere Gerätelisten erstellen.
Das klappt ganz gut ich erstelle diese über die Listenbearbeitung Ausgabe in Zeichnungen. Mein Problem ist das bereits Gerätelisten gibt und diese Aktualisiert werden.
Wie kann ich den Bearbeiter und Datum ändern? ohne das ich jedes Blatt mit "FB" ändern muss.
Gruss Christian
I'm not here for your entertainment.
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 22. Aug. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
versuch es doch mit Stapel "Symbol-und freie Texte ersetzen"
für den Bearbeiter Code 111 für das Datum Code 72.
siehe Bilder
Gruß Rainer
