  ELCAD
  Wunsch: Projektcheck Datei im Editor
Autor Thema:  Wunsch: Projektcheck Datei im Editor (1066 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Wunsch:
Wenn man einen Projektcheck machen läßt, muß man das Ergebnis erst schließen, bevor man wieder ins Projekt kann.
Bitte laßt das Ergebnis doch ganz einfach in einem Editor aufgehen, der auch auf bleiben kann, wenn man die Fehler in dem Projekt behebt.
Heiko
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
dieses Problem zieht sich leider durch ganz Elcad.
Jede Ein- und Ausgabe öffnet ein Fenster, welches dann den Fokus hat und alle anderen Fenster sind dann tot.
Deinen Vorschlag könnte man beim Projektöffnen, Editieren, Blattverzeichnis, ascii-Ausgabe, Klemmeneditor, Plotten, und , und , und verwirklichen.
Auch die acht "Grundansichten" (Zeichnungsbearbeitung, ZL, Stückliste, Kabelplanung, Symbolbau, Gerätestammdaten, Studio und Translate) müssten doch jeder ein eigenes, unabhängiges Fenster bekommen, oder?
Dann wäre dein Vorschlag automatisch mit abgedeckt.
Warum es so schwierig ist, Elcad auf eine fenstergestützte Bedienoberfläche zu bringen?
Leider macht das die Bedienoberfläche des Betriebssystems Windows auch nicht besser  .
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuche mal folgendes:
[Registry]
WRI=C:\windows\write.exe
oder
[System]
ExternEditorCall=C:\WINNT\notepad.exe
Natürlich mit den richtigen Pfaden zum Editor.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
[Registry]
oder
[System]
Habe jetzt beides mal:
C:\Programme\Notepad++\notepad++.exe
eingetragen, aber ELCAD wartet weiterhin, bis der Editor
z.B. beim Projektcheck geschlossen wurde.
Muß also ein BUG im Quellcode beim Aufruf des Editors sein.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von unterStrom:
Hallo Heiko,
Jürgen
Hmm, also wenn ich z.B. von DELPHI ausgehe, dann kannich ein Fenster entwederr so öffnen, das es das einzige aktive Fenster der Anwendung ist oder ich kann es so öffnen, das es parallel zu dem aufrufendem Fenster vorhenden ist. Das sollte doch auch in anderen Sprachen möglich sein - oder.
Klar die Hauptansichten in eignen Fenstern mit der Rückwirkung von ändereungen in eiem Fenster auf die anderen wäre bei einem 40Zoll-Monitor schon toll ..
Als Anfang würde es doch schon reichen, wenn wirklich solche Sachen wie das Ergebnis des Projektchecks die eh externe Betrachter nutzen,
so gestartet werden, das sie NICHT auf das schliessen des aufgerufenen Fensters warten.
Heiko
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kokosnuss:
das geht auch mit anderen Sprachen, man muss es halt auch programmieren.
Rückwirkungen von einem Fenster ins andere wäre die SL-Ausführung, würde ich aber noch nicht einmal fordern. Wenns einen Knopf "Aktualisieren" gibt, würde das schon mal ein Anfang sein.
Ein 40" Schirm muss auch nicht sein. Man muß nicht alles in der Vollbildansicht sehen. Für Translatetexte, Zl oder Stammdaten reicht z.B. meist ein schmaler hoher Streifen; das Fenster könnte ich mir zusammenschieben. Mir kommt es auch drauf an, dass die Ansicht (Ausschnitt, Zoom, Sortierung, Filter, ..) wieder so sind, wie ich es vorher verlassen habe. Wenn z.B. die Translatetexte in einem getrennten Fenster laufen, sieht es auch nach dem Wechsel vom Zeichnen her immer wieder so aus, wie ich es verlasen habe. Auch beim zurückwechseln habe ich sofort wieder die aktuelle Stromlaufplanseite und nicht einen geschlossenen Tree vor mir.
Viele Wünsche, die ich im Forum schon gesehen habe, würden mit dieser Arbeitsweise automatisch erschlagen werden.
Jürgen
